Am probleme cu soareci si alte rozatoare
Dumitrache_S
  • Răspunsuri 46
  • ctepeo
    6
  • vfp_mihai
    6
  • Spitfire
    5
  • wally_gatter
    5
saridice 2 degete sus cel care a folosit sata si nuca , eu sunt primul , :da cu ultrasunete cred ca o sa fuga doar cateva zile apoi dupa ce se obisnuiesc o sa fie ca o simfonie de motzart. :ras:
Eu zic sa nu te complici cu d`astea, ca nu functioneza. Un prieten a incercat la tara, vre-o 4 scheme, si un aparat din comert, si efect zero! pana la urma a infiat 2 pisici si n`a mai ramas nici urma de soarece. Nici macar nu se mai apropie soarecii, de casa. :da
Ba la mine a functionat iarna asta de nu s-a putut...cred ca au fugit rozatoarele si din cartier :rade: ...nu cu ultrasunete, ci cu un...greiere electronic.
Posted Image
Vizitator babossilviu
Dispozitivele electronice ar fi bune, dar tre' sa prinzi un soarece viu, sa-l tii intro cusca si sa vii cu aparatul si sa reglezi frecventa (pe care tu n-o auzi) pana vezi ca soarecele o ia rasna prin cusca. Atunci esti sigur ca va avea efect .Cum sunt reglate din fabrica ei aud tiutul ca pe o simfonie si mai aduc si neamurile in curtea ta.
salut ovidiu , problema este ca prin castron nu poti vedea nimik, asa facea bunica , si dedesupt punea o bucata de sticla prin care privea intorcand castronul cu tot cu sticla , in schimb eu ma uit prin sata care este pusa pe o placa de gresie(si cu sticla risti sa se sparga atunci cand cade castronul ) .daca vreti va fac si o poza :rade:metode sunt multe altele , intro bucata de lemn de circa 5 cm de gros (zis si dulap) se dau cateva gauri de circa 3cm in diametru in plan orizontal de circa 6cm lungime fara a stapunge materialul (gaurile vor fi infundate )apoi la circa 4 cm de la intrare se dau alte 2 gauri transversale de sus in jos pe gaura mare de circa 2-3 mm . inaintea celor 2 gauri mici se executa o mica fanta transversala pe gaura mare de circa 2 mm la circa 1-2 cm de la intrare, prin care va trece un lat din sarma de marimea gaurei mari sau mai bine zis tunelului in care intra soarecul . apoi acel lat este actionat de un arc tip lamela care actioneaza latul spre sus , se apasa latul si se introduce in fanta legandu-l cu o ata trecuta prin cele 2 gauri mici se leaga atza la capete, in gaura mare se introduce initial o bucatica de mancare din ce le place mai mult prietenilor rozatori , soarecul intra dar nu poate ajunge la mancare ,mancarea fiind dincolo de ata (spre fundul gaurii mari)care este ca si o bariera, dar trace cu capul de latzul din sarma , nestiind fomistul roade atza care tine arcul si cand se asteapta sa i-a pranzul este gatuit miseleste pe la spate, , spor la treaba :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Asta mi-a placut! (chestia cu "miseleste"!!)Si eu sunt pasionat de electronica! (Iar socru-miu are n-spe mate, da' si soareci cat cuprinde!)Va doresc distractie placuta la dresat soareci!
