tonsil gdn 25/40/1 40w 8 ohm
Vizitator paharu
Vizitator paharu
Salut,Exista cineva care sa stie care sunt parametrii T/S pentru diful Tonsil GDN 25/40/1 40w 8 ohm.Am 2 boxe Unitra Tonsil 40W 8 Ohm care contin cate 2 difuri de 250mm (unul activ si unul pasiv). Sunt destul de multumit de cum suna si as vrea sa fac o alta cutie (eventual vented box daca parametrii T/S permit).Mentionez ca am trecut de site producator,google, pe thielesmall.com nu gasesti Tonsil iar BassBox nu are date despre el.Pls help!10X
  • Răspunsuri 4
  • Silviu26
Vizitator paharu
nu cred ca NU a-r trebui sa schimbi cutiile fiindca deja cutia a fost facuta ca sa exploateze la max. difuzoarele........
As fii nebun sa le schimb. Sunt asa de zdravene ca nici nu sper ca as putea face altele mai bune. In plus, nestiind si neputand afla paramertrii difului pasiv....s-a terminat smecheria. Mai tare as vrea sa le schimb placa din fata intrucat nu prea mai gasesti difuri de medii si basi la dimensiunile respective.Medii tonsil gd 12/5/2 5w 8ohm - dif de 120mm cu forma patratoasa prins intr-o incinta de plastic (ca sa nu il sufle bassul) care la randul ei se fixeaza pe lemnul cutiei, peste care vine o rama draguta de aluminiu.TW tonsil gd 9/80 80w 8 ohm - TW de 90mm partat care se prinde pe o flansa de plastic de 140mm care se prinde pe cutie....cu o rama draguta de aluminiu.
Vizitator paharu
http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=54nu cred ca acel dif este cu 1 in coada ca la ei pe pag nu este decat asta la 40W.sper sa iti fie de ajutor.
Gasisem si eu: http://www.tonsil.com.pl/english/products_frame.htmSigur este cu 1 in coada dar trebuie tinut cont de faptul ca boxele sunt de pe vremea cand exista Electrecord.Diful cu 3 in coada este ceva prea bun ca sa fie adevarat. Stie si BassBox de el...fa o simulare de incinta inchisa :rolleyes: merci oricum
