nu mai porneste
Myhayxx
am un vw passat 1993 benzina..l-am lasat bun si cand sa-l pornesc nimic..am crezut ca e pompa de benzina dar am verificat si e in regula se alimenteaza..apoi am scos o fisa sa vad daca da vreo scanteie si nimic am scos fisa principala care vine de la bobina de iductie si nu da nici o scanteie nici la masa nici la delcou..aceasta se alimenteaza cu o borna cu 3 papuci cand pun contactul pe unul am (-) iar pe celelalte doua (+)12v.. eu banuiesc ca bobina ar fii defecta dar as vrea si parerea voastra sa nu dau banii pe una si sa fie din alta parte defectul..
  • Răspunsuri 2
  • Myhayxx
  • alfabit
Trebuie sa-i faci o diagnoza pe ecu injectie, cu un tester specific VW. Numai asa iti vei da seama unde e problema, poate cineva specializat in diagnoza VW te poate ajuta mai mult, eu pentru Reno.
