gabrielbecheanu Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 In fotografia atasata sunt rezultatele obtinute de BorbelyVa rog sa le comparati cu ale mele si sa imi spune-ti unde am eu valori mai mici la distorsiuni?Eu sunt ascultator de muzica si pentru mine aceste masuratori si calcule sunt egale cu zero. In mod special am cumparat aparatura de testare pentru a fi cit mai minutios reglate.Pe mine ma intereseaza sunetul reprodus nu eficienta amplificatorului si puterile obtinute.Ma repet ar fi bine sa faceti acest montaj si sa il masurati. Nu sunt teoretician deci nu pot participa la discutieAm atasat o fotografie realaa a distorsiometrului cu o masuratoare mai veche facuta pe sarcina de 4 ohmi.Cine nu crede ca acest distorsiometru exista la mine in casa am sa mai atasej una cu el linga amplificator, dar cred ca din scrierile mele de pina acum am demonstrat ca sunt un om serios si de cuvint, Cei care ma cunosc personal stiu mai bine. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Din poza rezulta ca la 9,6V la iesire distorsiunile ar fi 5,1%. Daca testul a fost facut pe sarcina de 4 ohmi ar rezulta o putere de 23 W, daca a fost facut pe sarcina de 8 ohmi atunci puterea era 11,5W. gabrielbecheanu schema ta este cu feedback sau nu? (distortion cancellation banuiesc ca are) O schema :http://www.metaleater.narod.ru/6c33c.gif si ce recomanda rusul (user name Toropkin) : I recommend: 1)use selfbias only - 6C33C have unstability under temperature and time 2)wait at least 5 min before plate voltage turn on 3)best choice is 6C33C-B(military version) or 6C18C P.S. Am o intrebare: distorsiometrul este calibrat? Pentru masuratori riguroase trebuie sa fie neaparat calibrat. Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Masuratoare din fotografie este facuta pe sarcina de 4ohmi si am specificat asta.Distorsiometrul a fost cumparat din Anglia de la o firma de profil si cu certificat de calitate si calibrare. Link spre comentariu
blue Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Explicatia de ce merge asa de bine amplificatorul dvs este dupa parerea mea foarte simpla si anume impendanta scazuta a transformatorului ori acest lucru implica capacitati parazite mici ,inductanta de scapari redusa si randament ridicat al transformatorului. Acest fenomen l-am intilnit si la un amplificator construit de mine este vorba de un SE Murray cu doua PL519 a carui transformator avea 250 /8 ohm, dar cum clasa AB1 nu este prea grozava acustic (parerea mea) solutia este totusi clasa A SE sau PP. In alta ordine de idei este posibil ca la un nivel de distorsiuni mai mari de 10% voltmetrul sa nu arate corect valoarea corecta a tensiunii, de regula intr-un regim deformant instrumentele de masura tind sa arate mai mult asa ca este posibil sa se evalueze o putere de iesire usor mai mare, de acea parerea mea este ca trebuie sa citim puterea amplificatoarelor sub 5% nivel de distorsiuni, sau cam asa ceva... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Sa intelegem asa , ca in aceasta imagine download/file.php?id=67558&mode=view semnalul provine de la iesirea unui SE cu 6S33S care livreaza sarcini in secundar nici mai mult nici mai putin de : Din poza rezulta ca la 9,6V la iesire distorsiunile ar fi 5,1%. Daca testul a fost facut pe sarcina de 4 ohmi ar rezulta o putere de 23 W, ... .__Aceasta "chestiune" fiind imposibila pentru un tub final 6S33S-SE care are ca sarcina la anod 550Ω si un ia0=220mA , practic ar trebui ca la anod sa aveti poftim cu mare indulgenta 25W obtinuti pe sarcina de 550Ω dintr-o modulatie completa/simetrica a 220mA ???!!! (ia_min.=0mA respectiv ia_max. 440mA) !!! adica 155mA-efectiv !!!. Verificati distorsionometrul din nou(foarte serios vorbesc) , sa nu fie considerat altceva... Curentul modulat la anod 6S33S (pentru 25W pe sarcina de 550Ω) ar trebui sa fie de minim 213mA-efectiv adica ia0=302mA (sau ia_min=0mA respectiv ia_max 604mA) desigur daca discutam de sinus. __La o putere disipata la anod 46W(210V cu 220mA) aveti randament peste 50% la anod(25W) , "fantastic" !? ,Ati cuplat si "g2"-6S33S pe undeva ?!("cam asa s_ar parea" si nici chiar asa !). ...Eu sunt ascultator de muzica si pentru mine aceste masuratori si calcule sunt egale cu zero... Nu sunt teoretician deci nu pot participa la discutie... Cine nu crede ... Da , dar prezentati niste date ca fiind "autentice" si ne-eronate...In concluzie(pentru mine , s_ar putea ca unii sa le admita...) distorsionometrul dumneavoastra este "gresit" !-in conditiile specificate chiar de dumneavoastra(ca putere si distorsiuni) ,cautati alte "conditii" sau alt distorsionometru(sau re-etalonatil pe cel existent in Anglia sau unde puteti). Eu cred in imaginiea prezentata si in intentiile dumneavoastra bune ,dar in rest precum vedeti. Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Domnilor am impresia ca vorbim impreuna si ne intelegem separat.Ce diferente mari gasiti in rezultatele mele comparativ cu ale lui Borbely?. Special am pus acel print screen din pdf ul lui ca sa stim cum stam.O fi si Bplbely vreun fraier care scrie si el pe hirtie vrute si nevrute.Eu nu incerc sa influentez pe nimeni si nici nu vreau sa conving pe cineva, de fapt informatiile sunt pentru razvan pentru ca face acest amplificator sper sa posede si aparatura de masura pentru a face ulterior masuratori.Puterea a fost masurata cu trei aparate (osciloscop, distorsiometru, aparat de masura ce stie sa masoara true RMS pina la 2khz si 500V).Va rog frumos nu mai faceti speculatii si faceti acest montaj.Spor Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 ...Va rog frumos nu mai faceti speculatii si faceti acest montaj. Va rog frumos nu insistati ...,in ce conta speculatiile ?,sau cine le face !?... , pe o sarcina de 550Ω si un ia0=220mA PENTRU O MODULATIE TOTALA SINUS a acestui curent/ se obtin 13,3W !!! la anod fara echivoc in cazul ideal clasaA(nici macar nu conteaza ce tub final ati avea in montaj !,trioda,tetroda,etc). Numai in cazul SQW-TOTAL !!! (limitare fantastica a unui semnal sinus) in aceasta situatie se obtin 26,6W la anod (asadar mergeti cu distorsiunile unde doriti la puterea declarata cu sau fara imagini "edificatoare"). Cum obtineti din 13,3W la anod sinus-nelimitat 23W in sarcina ?!(cu distorsiunile declarate in img. sau textual).Numai "raspunzind" la intrebare veti intelege in rest sustineti o ineptie. Pentru curentul dat(ia0=220mA) si sarcina data(550Ω) exista o singura modalitate sqw(semnal dreptunghiular) ! pentru 23W in sarcina/secundar. Sa intelegem ca nu stiti ce inseamna sinus ? sau rms ?... Sau distorsionometrul dumneavoastra este un mare 0. "Realitatea" dumneavoastra(prezentata) intrece chiar fictiunea...de aceasta data(sau se poate intimpla in alte dimensiuni unde intervin si alti "parametri necunoscuti" noua). Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Domnilor am impresia ca vorbim impreuna si ne intelegem separat..., O fi si Bplbely vreun fraier care scrie si el pe hirtie vrute si nevrute..., Va rog frumos nu mai faceti speculatii ... Asa s_ar parea...,iata "speculatia" mai jos in desen...Ce spune Borbely il priveste...(spune si el..., ce_l doare "gura"...) @gabrielbecheanu ,mai simplu de atit nu se poate explica(poate o sa intelegeti si dumneavoastra),un caz ideal desigur(un sinus nelimitat si un dreptunghiular...modulatie simetrica...pe durata unei perioade). Asa cum se poate observa diferenta intre factorul de umplere sinus/dreptunghiular este 0,707 care ridicat la patrat va genera un coeficient de putere 0,5 intre sinus si sqw. Poate trebuie "desenat" si RMS(root mean square) ,sau trebuie sa stabilim daca discutam de sinus nelimitat sau sinus cu un grad de limitare exagerat/maxim(eventual asimetric...) ca sa putem obtine acei 23W in sarcina(situatie in care -ce distorsiuni discutam ? ,sau cu ce ! distorsionometru le masuram ?). __Domnule gabrielbecheanu va cred foarte bine intentionat ,atit ca sinteti in "eroare" ,sau nu "stiu" ce discutam(discutam alterarea agresiva a formei de unda amplificate ? data de tubul final pentru o putere declarata/masurata/pozata/etc). Link spre comentariu
rvrazvan Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 Discutii aprinse dar pe mine cel mai rau ma arde constructia efectiva care necestita eforturi ...maricele. Imi poate recomanda cineva un CNC ieftinutz in Bucuresti? Link spre comentariu
maverik_ro Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Discutii aprinse dar pe mine cel mai rau ma arde constructia efectiva care necestita eforturi ...maricele. Imi poate recomanda cineva un CNC ieftinutz in Bucuresti? pentru ??? ce vrei sa faci cu el ??recomand cu incredere userul mihaivol de pe forum .... iti las un mp cu datele de contact ale dansului Link spre comentariu
rvrazvan Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 o sa fie nevoie sa prelucrez panoul frontal. Eventual o sa mai am nevoie si te un cnc cu plasma sau laser de putere mai mare sa tai si capacul de sus (cel pe care o sa fie montate soclurile si trafurile). Link spre comentariu
mișa Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Nu ar fi mai bine sa faci inainte un montaj de proba, sa vezi cum suna, sa vezi ce modificari mai faci si numai dupa asta sa faci varianta finala a carcasei? Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Un sfat de 100 de puncte!!! (multi dintre userii grei de la aceasta sectiune cam asa procedeaza, dar bine au si "module" gata facute pentru test si se misca mai repede). Mai ales ca asa poti sa testezi mai multe scheme si in final te opresti pe cea care iti place. Daca vrei sa faci cu 6C33C vezi ca am dat un link spre o schema pusa de un rus si el dadea niste sfaturi dupa ce a facut amplificatorul cu lampa asta. (ceva se pupa si cu ce a spus misa legat de timpul de incalzire, rusul zicea minim 5 minute si misa spunea ca abia peste 30 de minute se ajunge sa "cante" fain). Link spre comentariu
rvrazvan Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 Cu siguranta o sa fac un montaj de proba inainte de toate. Mai am multe decizii de luat si vreau sa am totul pregatit. Momentan mai am de procurat, ca piese importante, transformatoarele de putere. Inca nu stiu daca este rentabil sa fac monoblocuri. In privinta pornirii probabil o sa am un delay de 120 de secunde sau mai mult.Biasul o sa fie fix; reglabil din exteriorul carcasei.Vis a vis de carcasa....in cazul in care o sa folosesc un panou din aluminiu....sa il vopsesc electrostatic sau sa il eloxez? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 o sa fie nevoie sa prelucrez panoul frontal. Eventual o sa mai am nevoie si te un cnc cu plasma sau laser de putere mai mare sa tai si capacul de sus (cel pe care o sa fie montate soclurile si trafurile).daca vrei sasiu viewtopic.php?f=59&t=76153&hilit=execut+sasie+la+comandaeu numai cu el lucrez,am comandat peste 40 de sasie la el Link spre comentariu
