Vizitator Adriann Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 Gata, nu mai am rabdare. Miine iau hirtia. Am de dat 150 coli si le dau si la bucata (minim 12buc = 50 000). Am facut si un topic la "Vanzari si cumparari electronice". Cei interesati - mesaj PM sau mail la [email protected] Adrian Link spre comentariu
tiptronic Postat Iulie 23, 2006 Partajează Postat Iulie 23, 2006 Servus Adriann,am luat de la Vlamir hartia cu codul 2599, 25 de coli la pachet. Am incercat in fel si chip sa determin tonerul sa cada de pe ea pe placuta, dar fara succes. Am incercat si partea mai fina si cealalta mai aspra, fierul mai cald, timp de presare mai mare, tonerul setat pe maxim din start, m-au lasat nervi, am mai baut o bere, am curatat placuta de aproape am luat cuprul de pe ea, tot nu se depune complet. Am citit pe alt forum la un user care a luat acceasi hartie si care are aceeasi problema : tonerul nu ramane pe cablaj decat in proportie foarte mica. Nu e buna hartia, imprimanta (Samsung ML-1610 noua), fierul de calcat sau hartia nu e cea care trebuie? Link spre comentariu
Vizitator Adriann Postat Iulie 23, 2006 Partajează Postat Iulie 23, 2006 Te referi la forumul http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... very&st=90 Da se pare ca problema e identica. In primul rind hirtia e diferita. A ta are gelul ala pe o singura fata si e mult mai groasa. Cred ca problema e chiar aici. Fiind mai groasa se inmoaie mai greu si daca te grabesti o dezlipesti cu tot cu toner. Pune-o in apa calda si lasa-o mai mult timp. Poti sa o zgirii usor cu o perie de sirma ca sa patrunda apa. N-ar fi rau sa mai adaugi in apa si putin detergent lichid de vase. Nu incerca sa scoti hirtia ca pe un abtipild, ci in straturi prin frecare cu degetul. Ca atunci cind insisti in acelasi loc cu guma de sters pina gauresti hirtia. Ca sa elimini imprimanta din calcul, ar fi bine sa faci un test si cu un xerox cu contrastul si culoarea setate la maxim. Toate astea le incepi bineinteles cu o bere ;-) Adrian Link spre comentariu
