UPS cu baterii auto - timp de backup mare.
Vizitator Falcata
Vizitator tyc
UPS-urile nu(NU) incarca bateriile la 100% ci undeva la 70%. 10A de pe aparatul de masura e limita maxima la cat poate merge,dar nu stiu de unde ai scot 70A...curentul de incarcare e 10% din capacitatea bateriei(Ah).Bateriile incapsulate necesita o incarcare in curent constant urmata de o incarcare in tensiune constanta,aceast algoritm e necesar pt preintampinarea 'fierberii' bateriei.2.Mentine ventilatorul in functiune.3.Poti sa masori continuu starea cu aparatul...mai util ar fi un indicator de stare cu leduri (de ex cu LM3914).4.Cablurile de legatura trebuie sa fie cat de groase si cat mai scurte; de 4mmp erau suficiente la consumul dat.5.Curentul de incarcarese masoara cu ampermetru intercalat intre incarcator si baterie pe plus sau pe minus.6.Consumul se dermina astfel:Puterea consumata din baterie-puterea consumatorilor=puterea consumata de UPS. Puterea consumata din baterie e U*I. Se citeste cat poate bateria furniza curentul si tensiunea cerute:pe ea e inscrisa capacitatea,in Ah.De exemplu, o baterie de 70Ah poate furniza 70A timp de 1 ora sau 7A timp de 10 ore;tensiunea la care o baterie se considera descarcata complect e 10,5V.Pt determinarea stari de incarcare a unei baterii sant doua metode:1.Concentratia electrolitului-valabila numai la bateriile care permit acest lucru( la accu pe gel sa capsulati nu).2.Tensiunea la borne- toate incarcatoarele o folosesc.Tensiunea la borne a unei baterii e un indicator al stari de incarcare/'sanatate' . La 12V indicele de incarcare e 0% iar la 13,2 e 100%. Cu timpul,bateriile pierd capacitatea de inmagazinare si efectul e ca nu se mai ajunge la tensiunea maxima (in repaus).Practic,acum ai o baterie cu 30% din capacitate...incearca sa o incarci corespunzator,oricum incarcatorul UPS-lui nu furnizeaza 14,4V(tensiune de finala pe incarcator) ci 13,8V(tensiune de mentinere a bateriei in starea incarcat).
  • Răspunsuri 17
  • danb1974
  • dem3ntor
  • Dr.L
  • lorik199
Bateriile SLA au o curba de capacitate vs. curent de descarcare. La 70A abia daca te tine 20 de minute, si asta daca e de calitate.
Vizitator nigh7ang3l
1. Tensiunea la borne, cu UPS-ul activ si ventilatorul oprit e de 13.18V, daca pornesc ventilatorul scade in 12.8V. Cu UPS-ul deconectat (inchis) bateria tensiunea la borne e de 12.6V.2. Curentul de incarcare il masor cu aparatul pus in serie, setat pe DCA, dar care setare sa o folosesc? Are mai multe: 200u, 2000u, 20m si 200m.
