bogdanc2011 Postat Aprilie 6, 2016 Partajează Postat Aprilie 6, 2016 S-au folosit la greu prin invertoare de sudura, cate 4, 6, 8 perechi. Sunt si useri de pe forum care le-au folosit la asa ceva. Daca aveti la indemana vreun articol, as fi curios sa vad cum l-au bobinat. Tot ce am gasit in legatura cu "flyback transformer" e joaca cu el la tensiuni mari iar driverul si primarul sunt la tensiuni mici. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 6, 2016 Partajează Postat Aprilie 6, 2016 Din ce tin eu minte, miezurile de trafo linii s-au folosit numai pt socul de iesire de la invertor sudura. Dar nu sant asa vechi pe forum, la un moment dat s-au sters toate documentele atasate. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 7, 2016 Partajează Postat Aprilie 7, 2016 S-au folosit şi ca traf, au combinat 4 sau 6, rezutatele au fost mulţumitoare, dar totuşi nu sunt aşa scumpe feritele ca să nu iei ce îţi trebuie, până la urmă contează şi aspectul montajului, iar cu trafurile de linii vă daţi seama ce iese. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 7, 2016 Partajează Postat Aprilie 7, 2016 Daca aveti la indemana vreun articol, as fi curios sa vad cum l-au bobinat. Tot ce am gasit in legatura cu "flyback transformer" e joaca cu el la tensiuni mari iar driverul si primarul sunt la tensiuni mici. Aici au fost cateva poze puse de colegul Suiram, dar din pacate, nu mai pot fi accesate! Vorbeste si despre cum l-a bobinat. http://www.elforum.info/topic/28751-schema-aparat-sudura-rusesc-in-cc/?p=321536 Totusi, se poate bobina ca orice miez, calculele sunt aceleasi, doar ca pentru siguranta, iei in calcul o inductie mai mica in miez, 0,15 - 0,18 Tesla. Link spre comentariu
bogdanc2011 Postat Aprilie 7, 2016 Partajează Postat Aprilie 7, 2016 Mulumesc! Daca tot veni vorba de cumparat miezuri, as vrea sa va intreb si de unde le cumparati voi si la ce preturi. Pe Maica Domnului nu am gasit la nimeni, iar pe internet am vazut diferente mari de pret intre un magazin romanesc (set de ferite la 3 lei si ceva) si tme (acelasi set la 22 de lei) Link spre comentariu
daniel_88 Postat Aprilie 7, 2016 Partajează Postat Aprilie 7, 2016 Ia cu încredere de acolo că-s bune. Am folosit şi bobinat zeci de trafuri cu ferite de acolo şi nu au fost probleme. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 2, 2016 Partajează Postat Noiembrie 2, 2016 Ca sa nu mai poluez cu topic nou, am decis sa pun intrebarea mea in acest topic. Este cineva care are experienta in domeniul transformatoarelor planare. M-ar interesa cum pot afla latimea traseului pcb. Ce densitate de curent se foloseste. Cum ar fi mai bine de facut spirele pe pcb, mai multe in paralel, s-au trasee mai groase. Multumesc anticipat Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Miezul 3C90 poate fi folosit la frecventa de 250kHz?, si daca da cu ce inductie trebe facute calculele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 3F3 la acea frecventa. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 La frecventa aia 3f3 este intr-adevar mai potrivit, insa nici la el diferenta nu-i foarte mare cat priveste inductia maxim recomandata, probabil mai mult de 70-80mT n-ar trebui sa-i dai decat daca ventilezi fortat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 http://www.farnell.com/datasheets/1468410.pdf?_ga=1.211277781.1910276677.1475700554 Link spre comentariu
Galagie Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Va salut. pentru dimensionarea transfomatoarelor flyback cum se procedeaza? Vad ca pe acest forum s-a discutat foarte mult despre proiecte cu surse "forward". As fi curios sa vad un exemplu de proiect cu o sursa flyback. In special proiectarea transformatorului. Inca imi fac curaj sa incep un astfel de proiect pentru ceva sursa auxiliara de 15v/0.5A Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 21, 2023 Partajează Postat Ianuarie 21, 2023 Are Marian cateva proiecte cu explicatii Link spre comentariu
Galagie Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 Ma tot uit de cateva zile prin cele doua documente de mai jos https://www.infineon.com/dgdl/an-1024.pdf?fileId=5546d462533600a401535591115e0f6d https://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/power_supply/technical/box/pdf/Fly-Back_transformer_Design_Rev_1_0_E.pdf Nu imi e clar cum se alege intrefierul la transformatoarele astea. Sa dau un mic exemplu, - tensiunea de intrare in gama 90-265Vac - tensiunea de iesire 15V la 0.5 Amperi - frecventa de comutatie 100khz Am folosit pentru calcule, un calculator de la infineon de aici Pentru transformator vreau sa folosesc un miez E20/10/6 - material N87 si intrefier de 0.25mm Din formule imi rezulta un Np = 82 (spire primar) si Lp = ~686uH Datasheet-ul miezului este aici https://www.farnell.com/datasheets/3158379.pdf Din cate vad, pentru un intrefier de 0.25mm, imi da un AL = 171nH. Acum stau si ma gandesc ca L = N^2 * AL, astfel pentru 82 spire si 171nh, inductanta va fi ~1149uH care este mult mai sus decat inductanta calculata ( 686). In situatia asta cum se procedeaza? Se reduce numarul de spire ca sa se ajunga la inductanta calculata? Sau se mareste intrefierul pana se ajunge la un AL care pentru acelasi numar de spire sa iti dea inductanta calculata? Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 22, 2023 Partajează Postat Ianuarie 22, 2023 (editat) Acum 2 ore, Galagie a spus: ...Sau se mareste intrefierul pana se ajunge la un AL care pentru acelasi numar de spire sa iti dea inductanta calculata? Asta e... Editat Ianuarie 22, 2023 de nel65 Link spre comentariu
