UDAR Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Să înțeleg că eventuala inegalitate a jumătăților de primar nu crează acest efect ? Nu , desigur . În fond ai doar un singur primar , indiferent cum ar fi împărțit - tot la început , juma-juma, tot la sfârșit . Intercalarea secundarului între primare are ca principal scop micșorarea inductanței de scăpări . Acest lucru este foarte important la flyback - determină pierderile pe snubber , dar mai puțin important la forward ( în particular semipunte ). Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Cred că m-am complicat aiurea cu împărțirea primarului, mai ales că era doar un test. Oricum trebuie să-l refac. La probă a troznit un pic și a scos fum primarul era bobinat cu 2x0,5mmp și una din sîrme s-a întrerupt probabil email afectat și spiră în scurt. Sîrma s-a cam uzat să zic așa de la făcut desfăcut. Interesant e că nu s-a întîmplat nimic. Mare lucru și protecția aia. Și că tot am zis de ea, este schema cu trafo curent 2x50 spire secundar și cu tiristor simulat ce blochează pinul 1, alimentarea. Îl voi rebobina cu primarul integral pus primul, să pot umbla mai ușor la secundar. Vreau să testez acel miez pentru că este luat de la acel magazin, știți voi care, e un ETD39, cca.125mmp. Aveam 60 spire primar la testul anterior. Editat Iulie 5, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 (editat) Rectific, primarul l-am bobinat cu 2 fire de 0,5mm diametru, nu mmp, deci 2x0,2mmp. Nu pare rea ferita asta de hong kong - alexandria. Am pus sarcină rezistivă direct pe secundar, fără redresare, 1.4 ohm pe 20V în sarcină. Se încălzea ușor cuprul, ferita era mai rece, sarcina însă nu rezista prea mult timp. Frecvența 44KHz. Primaru nu e ok pentru o putere ce trece de 250W, cu 3 fire era mai bine. Editat Iulie 11, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 As avea intrebarea daca pot sa scot mediana la trafurile surselor in comutatie. Lucrez la constructia unei surse rezonante care functioneaza la 100kHz si am nevoie de 2*50V(amplificator medii/bass) si 2*30V(pentru ampliful de inalte), si daca pot sa scot din bobinele de 2*50V tensiunile de 2*30V? Multumesc Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Bănuiesc că vorbești de niște prize intermediare , că mediană ai deja dacă zici 2x50V. În principiu ar trebui să poți , dacă ai pune schema s-ar putea răspunde mai concret. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Multumesc pentru raspuns. Da, scuze de exprimare, am intrebat de prize intermediare. Din tensiunea de 2*50V, care la mine inseamna 2*5 spire, sa scot 2*30V la 2*3 spire. Schema inca nu o am, sunt la faza de proiectare. Doar vroiam sa ma asigur daca functioneaza asa ca la trafurile de 50Hz.. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Păi dacă e atacat traful cu pricina de o (semi)punte cu umplere simetrică pe cele două semialternanțe atunci e ca un traf clasic . Acu , ai zis că e rezonantă - sunt multe tipuri de rezonante și quasirezonante . La prima strigare n-ar trebuie să conteze dar , cine știe ... Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 Schema este cu un IRS27951s la care mai adaug un driver IR2110. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1160.pdf Traful este cu miez ETD39 3C90 cu primar 18 spire (27buc*0.2 fire), secundarul 10 spire (29buc*0.2 fire) pentru 100V (=2*50V)/8A. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 30, 2015 Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 OK , schema nu este trivial de implementat . Îți doresc succes. PS Mă mir că știi deja numărul de spire dacă zici că nu ai finalizat proiectarea ... Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Schema este cu un IRS27951s la care mai adaug un driver IR2110. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1160.pdf Traful este cu miez ETD39 3C90 cu primar 18 spire (27buc*0.2 fire), secundarul 10 spire (29buc*0.2 fire) pentru 100V (=2*50V)/8A. Sa inteleg ca vrei sa scoti 800w? (100vx8A?), hmm, daca e asa nu cred ca ai sanse cu ETD39 si nici cu acea sarma, daca luam in calcul o intensitate de 4A/mm2 cele 29 spire din secundar nu vor oferi mai mult de 3.7A (aproximativ), deci mai trebuie sa adaugi mai pe atatea fire la grosimea aceea, dar oricum nu va putea oferi traful atata putere si nici nu ai unde bobina asa multa sarma, un ETD49 era mai ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Atunci cum crezi ca Powersoft scot 18000W din 3 miezuri ETD 39? Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Mda, scuze, nu am stiut de astfel de smps LLC, am citit dupa ce am scris acel mesaj. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Atunci cum crezi ca Powersoft scot 18000W din 3 miezuri ETD 39? Leco, cred ca ai scapat un zero in plus... Un 1,8 kW pare mai aproape de pamanteni. Link spre comentariu
bogdanc2011 Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 Sper ca nu s-a mai postat, dar aici este un calcul simplist al nr de spire: http://tahmidmc.blogspot.ro/2013/02/ferrite-transformer-turns-calculation_22.html Si daca tot am adus vorba, a incercat cineva sa foloseasca miezuri de transformatoare de linii din televizoare? Am cateva si ar fi pacat sa nu le folosesc. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 31, 2016 Partajează Postat Martie 31, 2016 S-au folosit la greu prin invertoare de sudura, cate 4, 6, 8 perechi. Sunt si useri de pe forum care le-au folosit la asa ceva. Link spre comentariu
