Calcul traf. SMPS (comutatie)
Metallman
La 50Hz, si primul caz. Integratele alea merg si la frecventa mica.Discutia nu o sa ramana aici, sa aflam intai mai multe informatii (care trebuiau postate de la inceput!).
În acest caz se calculează exact ca pentru celelalte miezuri. Ce contează în primul rând - secțiunea miezului ( e ușor de calculat , secțiunea e de obicei un dreptunghi cu colțurile teșite ) și materialul. Atenție, vorbim de miez de ferită nu de pulberi metalice cum sunt cele galbene din surse !Are și avantaje - aria de bobinaj e mare , răcirea sârmei e bună, e mai ușor de realizat simetria între înfășurări ( ceea ce la push-pull e esențial ). Dezavantajul major e dificultatea bobinării dar în regim de amator manopera nu se pune !Există și cu întrefier - mai rar.
tor de ferita
Ok. A fost un traf intr-o sursa?Sa nu fi fosi bobina (inductanta serie), caz in care ar putea fi pulbere de fier si nu merge bine ca traf.O poza nu ar strica. Sau macar culoarea, codul, de unde il ai (daca-i recuperat).Discutia se va duce in subiectul de SMPS auto.@UDAR - asa este, dar exista posibilitati si posibilitati, ce trebuie verificare cat mai de la inceput.
Nu vreau sa utilizez ceva de genul EI sau EE, dar intentionez sa cumpar tor de ferita, pentru ca mie se pare mai comod de bobinat si de asta am adresat intrebarea referitoare la calcule, vreau sa stiu de ce anume sa tin cont!
Tine cont de ce a zis UDAR!Apoi sa aiba un material cunoscut, la care sa-i gasesti foaia cu proprietati (pierderi in functie de inductie, la frecventa folosita).De fapt, intai vezi ce au la magazine, calculezi ce suprafata trebuie sa aiba, si abia apoi cumperi...
in pdf de mai jos se arata calculul unui traf comutatie .Nu inteleg de ce lor le da 60 spire in secundar pentru 380v max,daca primarul are 4 spire (pushh pull,deci 2x4 sp) iar tensiunea maxima aplicata la intrare este de 45 V.
Sursa din pdf este stabilizata, se foloseste deci inductanta serie dupa redresare, de retinut este faptul ca umplerea in ceea ce priveste inductanta este Vout/Vin, adica Vout=Vin*D ( D-> umplere ), sau Vin=Vout/D. Acuma din acel pdf se observa faptul ca umplerea de 42% este specificata in figura 41 ca fiind timpul de conductie pentru fiecare tranzistor in parte raportat la perioada, sunt 2 tranzistori care conduc deci inductanta este atacata cu umplere de 84%; acuma revenind la ceea ce am zis in primele randuri, pentru a avea 380V la iesire inductanta trebuie atacata cu impulsuri (Vin) de 380/0,84=452V, acuma iesirea de 380V trebuie sa poata fi asigurata pe intreaga gama de alimentare specificata, adica minim 30V, maxim 45V, deci la acel minim de 30V trebuie sa avem tot 380V la iesire, de aici e simplu, se extrage un raport "K" de transformare impartind tensiunea necesara Vin pe intrarea inductantei la minimul estimat pe primar, adica 452/30=15, numarul spirelor in secundar sunt asadar K*Np, adica 15*4, adica 60.
Elementar.Tocmai de factorul de umplere nu tineam cont :da .Am inceput sarbatoarea de paste mai repede :ras: Multumesc miticamy si marianLa multi ani membrilor elforum
  • 2 luni mai târziu...
