Vizitator smilex Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Frecventa pe traf e de 50kHz acolo.3C90 e mai bun la 50kHz decat 3F3. Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 ok, nu ma prind de ce frecventa in traf e tot 50khz. Nu se suprapun cele 2 de 50khz? si rezulta 100khz pe traf? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Cativa pasi prin teorie si vei vedea ce simplu esteTrebuie inceput de pe aici Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 as adauga si imaginea asta M-am lamurit cum e , multumesc! Nu prea stiu daca e bine sa comut mosfetii la 100khz pt un regim termic mai lejer al trafului sau asta imi va aduce probleme mai grave Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 ok, nu ma prind de ce frecventa in traf e tot 50khz. Nu se suprapun cele 2 de 50khz? si rezulta 100khz pe traf?Se suprapun dar nu se si aduna, cred ca ai putea spune mai degraba ca se completeaza. Frecventa este numarul de clicluri pe secunda, un ciclu este o perioada care perioada este compusa din 2 semialternante, pozitiva si negativa, in push-pull traful are mediana conectata la +Vin, iar tranzistorii pun capetele alternativ la masa, un tranzistor formeaza o semialternanta, adica o jumatate de perioada/ciclu, al 2-lea tranzistor incheie perioada cu cea de-a 2-a semialternanta, formand in ciclu complet, pentru oscilator cu frecventa setata la 100Khz cei 2 tranzistori vor comanda traful cu 50k de cicluri pe secunda, adica 50Khz. Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 da, initial credeam ca mosfetul pereche adauga un ciclu.Mai am o nelamurire, am Bmax de 340mT la puterea de 300w ( rezultat in softul celor de la ferroxocube)Pt acest Bmax rezulta 2 spire in primar la 50khz.Daca eu pun 3 spire pt ca Bmax sa scada la 230mT(la aeasi frecventa) este afectata puterea suportata de transformator? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Frecventa mare: pierderi mai mari pe semiconductori (trz, diode) si miez, dar pierderi mai mici in cupru (spire mai putine).Daca nu ai probleme de spatiu, mergi pe frecventa mica (parerea lui smilex si nu numai, care mi se pare f corecta) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Numarul de spire si timpul de alimentare a lor determina inductia in miez la o anume tensiune. Inductia in miez determina puterea disipata in miez. Toate materialele gen 3F3, 3C90 au un PDF care iti ofera un grafic ce arata puterea disipata pe centimetru cub de miez (W/B), in functie de inductia in el la anumite frecvente. Numarul de centimetri cubi din miez determina puterea totala disipata in miez. Este o valoare acceptata si acceptabila 100mW/cmc pentru o ventilatie naturala. Probabil e nevoie de o inductie mai mica de 0,23T in miez la 50kHz, pentru a obtine acei 100mW/cmc. Consulta PDF. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Asta e graficulPentru 100Khz Bmax ar fi cam 0,11 si pentru 50Khz cam 0,18T. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 ^Fa si o comparatie cu 3C90 la cele doua frecvente. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Nu vad diferente prea mari la cele 2 frecvente intre 3c90 si 3f3, linia de 100Khz practic sta pe loc, 3c90 insa la frecvente mai mici pare a sta mai bine, iar 3f3 pare a fi capabil de frecvente de lucru mai mari.. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Asa-i, cam pe la 100 se egaleaza. Cauta 3C92. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Intr-adevar, 3c92 sta mai bine chiar si la 100Khz Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Dar si la pret. Link spre comentariu
costy Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Numarul de spire si timpul de alimentare a lor determina inductia in miez la o anume tensiune. Inductia in miez determina puterea disipata in miez. Toate materialele gen 3F3, 3C90 au un PDF care iti ofera un grafic ce arata puterea disipata pe centimetru cub de miez (W/B), in functie de inductia in el la anumite frecvente. Numarul de centimetri cubi din miez determina puterea totala disipata in miez. Este o valoare acceptata si acceptabila 100mW/cmc pentru o ventilatie naturala. Probabil e nevoie de o inductie mai mica de 0,23T in miez la 50kHz, pentru a obtine acei 100mW/cmc. Consulta PDF.De acord, de asta si spuneam ca vreau sa cresc nr de spire pt a scadea B, dar nelamurirea mea era daca scaderea inductiei va afecta puterea pe care o pot scoate din miez la aceasi frecventa.Adica altfel formulat: cazul 1: un transformator cu Bmax de 340mT tensiune 12v, are in primar 2 spire si din el se trag 300W la 50kHz cazul 2: alt transformator dar cu acelasi miez , Bmax 177mT tensiune 12v, are in primar 4 spire , frecventa 50kHz ; se mai pot trage din el 300w? Link spre comentariu
