Monitor Samsung Syncmaster 920N
  • Răspunsuri 13
  • le5100kw
    6
  • leoncris
  • nostrom
  • FLORIN IORDACHE
Este un integrat controller din sursa de alimentare in comutatie cu 6 picioare in diagonala asa cum arata in poza incercuit de mine si era scos din placa in momentul cand am desfacut monitorul defect, deci nu am de unde sa stiu ce integrat este.
Are 6 pini in zig-zag, seamana cu un integrat audio tda2030 dar este un SMPS controller. Asa sunt dispusi pinii -_-_-_ (1-2-3-4-5-6). Acest integrat face totul, comanda traful, primeste semnal de la optocuplor, regleaza factorul de umplere etc. etc. fara nici o alta piesa in plus, decat acele diode si rezistente prin jur.
Mersi mult pentru schema. Nu o gaseam pe tot internetu cat era el de mare, fara sa scot un ban din buzunar. Dar, ca sa fie norocul meu maxim ca intotdeauna, pe schema nu este notat ce integrat IC601 este.
Ti-am specificat in mesaj FDM0565R
Mersi mult. Deci esti sigur 100% ca acesta este integratul. Acuma urmatoarea problema ar fi daca ar exista acest integrat de vanzare pe undeva romania, ca in strainatate sigur exista :rade: Am vazut ca se cheama FSDM0565 si este este produs de fairchild.
