Vizitator robbinho Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 Am nevoie de doua incarcatoare auto unul pentru a incarca 8 acumulatori de 1,2 volti - in total 9,6 volti, de 2500 mahiar celalat o baterie de 6 v 10 ahmultumesc. Link spre comentariu
luk81 Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 Ce vrei sa faci cu incarcatoarele auto? Un acumulator auto se incarca la 13,8-14v, chiar pana la 14,4v. Din cate imi amintesc, pt. a afla tensiunea de incarcare a unui acumulator, se inmulteste tensiunea acestuia cu 1.2. Daca vrei sa incarci acumulatorii tai nu ai ce face cu incarcatorul auto Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 vrei montajele finalizate sau numai schemele? Link spre comentariu
Vizitator robbinho Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 vrei montajele finalizate sau numai schemele?am o baterie pentru o barcuta de naditsi vreau sa o incarc pe baltabateria are 6 volti, 10 amperiacelasi lucru vreau sa fac cu telecomanda barcutei, sa incarc bateriile (8 buc x 1,2 votli 2500 mili amperi)deci vreau montaje facute gata sa le folosescma intereseaza pretul pentru amandoua separatmultumesc Link spre comentariu
Tudor Badescu Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 Inteleg ca vrei sa le incarci de la masina.Cel mai simplu si rapid ar fi sa inseriezi rezistente cu bateriile.La cea de 6V/10Ah,una de7...8 ohm si minim 7W(dar ar fi bine de putere cat mai mare ca s-ar incalzi mai putin).Pe cele de telecomanda le inseriezi pe toate cu un rezistor de 4...6 ohm/1W.Daca le incarci cate doua,utilizezi 40...50 ohm/3W.In aceste cazuri incarcarea completa e in 12 ore la cel cu Pb de 6V si 15...16 ore ceilalti,dar pot fi uitati la incarcat fara probleme.Daca se doreste mai rapid,se scad rezistentele la jumatate dubland puterea,dar in niciun caz nu trebuie depasite 5 ore la cel cu plumb,respectiv 6 ore la ceilalti. Link spre comentariu
Vizitator robbinho Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Inteleg ca vrei sa le incarci de la masina.Cel mai simplu si rapid ar fi sa inseriezi rezistente cu bateriile.La cea de 6V/10Ah,una de7...8 ohm si minim 7W(dar ar fi bine de putere cat mai mare ca s-ar incalzi mai putin).Pe cele de telecomanda le inseriezi pe toate cu un rezistor de 4...6 ohm/1W.Daca le incarci cate doua,utilizezi 40...50 ohm/3W.In aceste cazuri incarcarea completa e in 12 ore la cel cu Pb de 6V si 15...16 ore ceilalti,dar pot fi uitati la incarcat fara probleme.Daca se doreste mai rapid,se scad rezistentele la jumatate dubland puterea,dar in niciun caz nu trebuie depasite 5 ore la cel cu plumb,respectiv 6 ore la ceilalti.Aha, multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator robbinho Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Inteleg ca vrei sa le incarci de la masina.Cel mai simplu si rapid ar fi sa inseriezi rezistente cu bateriile.La cea de 6V/10Ah,una de7...8 ohm si minim 7W(dar ar fi bine de putere cat mai mare ca s-ar incalzi mai putin).Pe cele de telecomanda le inseriezi pe toate cu un rezistor de 4...6 ohm/1W.Daca le incarci cate doua,utilizezi 40...50 ohm/3W.In aceste cazuri incarcarea completa e in 12 ore la cel cu Pb de 6V si 15...16 ore ceilalti,dar pot fi uitati la incarcat fara probleme.Daca se doreste mai rapid,se scad rezistentele la jumatate dubland puterea,dar in niciun caz nu trebuie depasite 5 ore la cel cu plumb,respectiv 6 ore la ceilalti.Aha, multumesc mult!eu sunt afon in electronica asta..... dumneavoastra imi puteti face aceste montaje finale, adica sa le pun la masina si sa incarc bateriile? si cam cat m ar costa?momentan am nevoie doar de cel pentru bateria de 6 volti 12 amperi, acum am citit si am observat ca are 12 amperi, credeam ca este de 10... Link spre comentariu
LARY Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Stai linistit, nu doar tu esti afon .Acumulatorul pe care vrei tu sa il incarci (6v - 10Ah) este un acumulator Plumb-Acid ce necesita un timp de incarcare de pina la 24 de ore si un curent de incarcare de 1 Ah Deci, renunta la ideie si mai iati unul sau mai multi acumulatori care ii vei incarca acasa. Mai ai o varianta care costa 400 - 600 lei pe care cred ca nu te intereseaza, incarcator si acumulator LiPo cu un timp de incarcare foarte scuru +\- o ora. Link spre comentariu
