Tv lcd lg32lg2000 problema sursa
plasma
Tv lg32lg2000, sasiu ld84a, sursa eay40504401 cu urmatoarea problema: porneste din stand-by cand vrea el. Nu este din invertor(schimbat cu unul nou), masurati toti condensatori, atat cei electrolitici, cat si cel de 27nf/820v din sursa rezonanta, schimbat toate cele 4 optocuploare din sursa si refacut toate lipiturile, sursa de 5v pentru stand-by, ok ( ca si tensiunile de 3,3v, 2.5v, 1,8v) primeste din main bord comanda de "power", atat pentru sursa de putere cat si pentru invertor.In modul ON (cand merge), toate tensiunile sunt "bat". Porneste si merge cat vrei tu ( n ore sau 1 minut) si daca il opresti din Tc. sau bord nu mai pleaca decat vrea el ( fie din prima, fie dupa n incercari sau o pauza mai lunga ). Va raman dator cu idei concrete si o schema a sursei, ca manualul de service al tv-ului il am. :aplauze Cu stima.
  • Răspunsuri 15
  • peternan
    5
  • plasma
  • orgasmo
  • victor_cj
Va salut! Precizati daca comenzile POWER-ON,INV-ON sunt prezente(vizualizate cu osciloscop) pe conectorul P201 si nu aveti semnal ERROR de la modulul INVERTOR sau DISPLAY in situatia: "daca il opresti din Tc. sau bord nu mai pleaca decat vrea el ". De obicei defectul prezentat este in main bord. Daca totusi aveti nevoie de o sursa in stare buna, testa va pot ajuta cu una model:EAY40504401 P/N:EAX40097901/15 la 190Lei+taxe postale. Succes!
Mutumesc de bunele intentii si sfaturi D-nului VictorCJ :freaza: , dar aceasta sursa se poate depana fara a fi montata in tv, atat in regim de stand-by, cat si in regim de functionare ON. Problema semnalata de mine se manifesta si in acest caz si se pare ca defectul vine de la integratul NCP 1396AG. Maine am sa-l schimb si va spun rezultatul. Dorinta de a avea schema ramane valabila si multumesc anticipat celui care ma poate ajuta cu ea.
  • 1 an mai târziu...
Defect rezolvat. Schimbat NCP1396AG si sursa nu mai rateaza iesirea din stand-by. :da Multumesc celor care m-au ajutat. :aplauze
am si eu aceeasi problema am schimbat integratul NCP1396AG, am tinut tv-ul in proba vreo 2-3 ore si a inceput sa faca la fel, ce poate sa fie ? mentionez ca am schimbat toate c-urile electrolitice refacut contacte etc...
  • 4 ani mai târziu...
Va salut ! A gasit cineva rezolvare la aceasta problema ?
Odata pornit nu se mai opreste face asta si cu mufa de la invertor scoasa . Sa fie problema din sursa sau din MB ? Cand rateaza pornirea tens. ON/OFF este 2,9 V in loc de 5V restul tensiunilor pe MB nu se modifica . Se pare ca este un defect specific acestui tv. Sursa este LGP32-08H iar MB este LD84A / 84D. Multumesc !
