Teorie fototranzistori
Vizitator UtilizatorAmator
Buna ziua!Am si eu o problema cu niste fototranzistori. Nu stiu cum sa aflu/calculez intensitatea luminoasa optima la care lucreaza un fototranzistor. :jytuiyu Mi-am facut o automatizare cu un fototranzistor si acum vreau sa o calibrez. Trebuie sa calibrez intensitatea sursei de lumina. Orice sugestii, formule sau documentatii sunt binevenite.
  • Răspunsuri 2
  • yo9hnf
Ce fototranzistor folosesti?In datasheet ar trebui sa scrie ce curent de colector ai functie de intensitatea luminoasa. De exemplu, pentru QSD122 (si fratii lui), in datasheet se da un tabel pentru Light Current vs. Radiant Intensity : http://www.ee.buffalo.edu/courses/elab/QSD123.pdf TEORIE : http://www.utgjiu.ro/ing/down/dce1-lucrarea11.pdf
Multumesc mult pentru teorie si explicatii.Eu folosesc un L-93DP3C de la Kingbright. Din pacate nu am diagrame in datasheet. http://home.comet.bg/datasheets/LED%20Visible/L-93DP3C%28Ver.2%29.pdfAm facut o automatizare foarte simpla cu un Arduino si fototranzistorul. Totul a fost bine pana cand am schimbat sursele de lumina si mai apoi intensitatile surselor de lumina si am observat ca rezultatele difera. O sa am o singura sursa de lumina (LED) ce o voi regla cu o rezistenta semireglabila. Fototranzistorul l-am conectat la un pin analog si la 5V. Nivelul intensitatii luminoase m-am gandit ca il pot regla daca iau tensiunea aia de 5V si o impart 1024. Fototranzistorul meu are o rezistenta ce variaza intre cateva sute de ohmi si aproximativ 0.7 mega ohmi (daca am retinut eu bine cand am masurat). Eu m-am gandit asa: Daca la o intensitate X fototranzistorul meu are o rezistenta Y, atunci o sa am o tensiune Z. Adica folosesc un program ca cel de aici http://www.ladyada.net/learn/sensors/cds.html sa reglez sursa de lumina. Daca fototranzistorul meu are la intensitatea optima o rezistenta ce reduce curentul la 2.7V atunci o sa reglez intensitatea sursei de lumina pana cand o sa am o valoare de 553 (2.7/0.004882).Acum eu nu stiu daca am gandit corect. Nu sunt electronist de meserie. :jytuiyu
