Schema TV Buntz Digital control multi system 14 inch
Buna ziua tuturor !HD-PH9361-A02 ,Ver 1,.1 B ,Asta scrie pe sasiu modelul tv este rupt.Are tda9341 ,An7523,La78040.Problema e ca nu gasesc schema ,am niste rezistente prajite.Nu porneste sursa.2SD5287,2Sa1015,2sc2655 arse si schimbate.Va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • Toni Marginean
  • attilaa0
  • tehtronics
  • dan cod
Buna!Schema nu e la fel dar va multumesc oricum.Am rezolvat pana la urma.O intrebare:de ce se incalzeste tranzistorul mare din sursa cand tv e in st-by?Ca nu e originala?Am pus C5411 in loc la D5287c.
  • 2 luni mai târziu...
Toni Marginean
Am la reparat un Buntz model CTV1468 (principalele circuite corespund postarii initiale) si are explodate, in urma furtunii de ieri, mai multe componente in sursa. Rog pe cineva care mai are schema sa o posteze. Multumesc anticipat!
Toni Marginean
Am reparat deja 80% din sursa si mai trebuie doar sa identific 2 tranzistoare: U502 si U503. Totusi astept o schema ca pot avea surprize si in afara sursei.
Toni Marginean
Schema sasiului la care lucrez este aproape identica cu cea pe care mi-ati postat-o. Mai aduce mult si cu sasiul THP1008A de la Galactic. Am inlocuit intre timp cele doua tranzistoare si televizorul functioneaza.Multumesc! :freaza:
