Vizitator benjamin Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 buna ziua, vreau sa-mi fac o elice pentru urmatorul generator ..imi puteti spune cam ce multiplicator de viteza sa folosesc (raport) si in functie de el de ce elice as avea nevoie (diametru,nr pale, etc.) ? atasez poza cu generatorul: Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 sincer sa fiu motorul in cauza s-ar preta mi bine pentru hidro , daca te uiti bine la alimentarea lui cu 48 v cc el va avea aprox o turatie de 3000 rpm , dar cu rol de generator nu va genera tot 300w ceva mai putin, problema esta ca vantul nu e constant iar un multiplicator de turatie va reduce din eficienta ca generator al motorului,spor la treaba . trebuia oare sa deschizi un alt topic? Link spre comentariu
Vizitator benjamin Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 sincer sa fiu motorul in cauza s-ar preta mi bine pentru hidro , daca te uiti bine la alimentarea lui cu 48 v cc el va avea aprox o turatie de 3000 rpm , dar cu rol de generator nu va genera tot 300w ceva mai putin, problema esta ca vantul nu e constant iar un multiplicator de turatie va reduce din eficienta ca generator al motorului,spor la treaba . trebuia oare sa deschizi un alt topic?problema e ca trebuie eoliana, nam apa curgatoare.revin la intrebare...ce dimensiune ar trebui sa aiba rotorul? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 Daca cititi acest topic :viewtopic.php?f=74&t=63542,atunci va lamuriti complet asupra dimensiunilor, constructieisi caracteristicilor mecanice ale unui rotor eolian.Deoarece turatia acestuia va fi joasa (100-200 rot/min) va trebui un raportde multiplicare de 1:30... 1:15 pentru a obtine o turatie cat mai apropiata decea nominala (de 3000 rot/min). Un raport atat de mare l-ati putea realiza maiusor folosind o multiplicare in doua sau mai multe trepte, de genul celei din atasament.Desigur ca in aceasta situatie pierderile mecanice datorate transmisiei vor creste. Link spre comentariu
Kinetix Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 benjamin, mai intai verifica cum se coreleaza tensiunea generata cu turatia. Improvizezi o manivela pe care o cuplezi la axul motorului. Tii la vedere un ceas cu secundar si rotesti manivela cat mai constant. Tintesti o turatie de 2 sau 3 rotatii pe secunda. In timpul asta masori si tensiunea pe care o genereaza. Dupa ce masori tensiunea la 120 rot/min, prin regula de trei simpla afli la ce turatie obtii 12-14Volti, care incepe sa fie tensiune utila pentru incarcat baterii. Apoi afli (calculezi, aproximezi, estimezi) viteza medie a vantului in zona de montare a generatorului. Sa presupunem ca generatorul tau produce maxim 250W la 3000 rot/min, scoate 12V la 700 rot/min, iar viteza medie in zona e de 3m/s, acuma ai avea niste date de la care sa incepi calculul. De pilda, ai dori sa multiplici turatia de vreo 7 ori pentru a obtine 12V la 100 rot/min. Apoi vezi ce marime ar avea o elice care sa tinda sa se invarta cu vreo 150-200rot/min la o viteza a vantului de 3m/s. E nevoie de o valoare un pic mai mare decat cea estimata la pasul unu, pentru ca turatia elicii va scadea datorita pierderilor prin frecare in lagare, curea, lant, etc si datorita franarii ce apare in generator cand acesta incepe sa incarce. Acuma verifici daca diametrul ala de elice poate genera puterea maxima a generatoruui la o viteza a vantului de 7-10m/s, cand sistemul de scoatere din vant ar trebui sa inceapa a actiona. Daca descoperi ca elicea e prea mica, atunci o faci mai mare si mai maresti un pic raportul de multiplicare (spre 10, sa zicem). Tinand cont de parametrii motorului, eu estimez o elice de 2-2.5m, dar asta trebuie confirmat prin calcule. Acestea sunt niste consieratii generale, facute de un nespecialist. Sunt insa oameni mult mai priceputi decat mine pe forumul asta sau pe altele, care te pot lamuri mai bine. Succes. Link spre comentariu
arcadius Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 In concluzie orice ar face dnl.@benjamin nu poate sa obtina un randament eficent, care sa-i acopere cheltuiala.Cel mai corect ar fi sa se axeze pe un alt tip de generator,care sa produca la turatii cat de cat mai mici caci se face pentru vant,nu pe actionarea unui motor pe baza combustibilului, acolo se schimba situatia. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 o solutie ar fi inlocuirea magnetilor din acest generator cu altii mult mai puternici pentru a produce energie la o turatie cat mai redusa , asta ar creste implicit dimensiunile palelor elicei. Link spre comentariu
arcadius Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 o solutie ar fi inlocuirea magnetilor din acest generator cu altii mult mai puternici pentru a produce energie la o turatie cat mai redusa , asta ar creste implicit dimensiunile palelor elicei.NUUU ,aca i maresti campul magnetic nu e o soluti buna pentru ca va creste forta infranari si sar utea sa nul mai poti misca din loc .se poate prin rebobinarea statorului cu sarma mai subtire trebuie marit numarul de spire iar in cazl sarmei mai sobtiri i creste rezistenta si i scade transportul de A ,va produce la turatiii mici dar scad W din 100w cat scoate acum la turatie de 3000 rpm la 100rpm va socate 10w asta a fost doar un exemplu . Link spre comentariu
Vizitator benjamin Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 benjamin, mai intai verifica cum se coreleaza tensiunea generata cu turatia. Improvizezi o manivela pe care o cuplezi la axul motorului. Tii la vedere un ceas cu secundar si rotesti manivela cat mai constant. Tintesti o turatie de 2 sau 3 rotatii pe secunda. In timpul asta masori si tensiunea pe care o genereaza. Dupa ce masori tensiunea la 120 rot/min, prin regula de trei simpla afli la ce turatie obtii 12-14Volti, care incepe sa fie tensiune utila pentru incarcat baterii. Apoi afli (calculezi, aproximezi, estimezi) viteza medie a vantului in zona de montare a generatorului. Sa presupunem ca generatorul tau produce maxim 250W la 3000 rot/min, scoate 12V la 700 rot/min, iar viteza medie in zona e de 3m/s, acuma ai avea niste date de la care sa incepi calculul. De pilda, ai dori sa multiplici turatia de vreo 7 ori pentru a obtine 12V la 100 rot/min. Apoi vezi ce marime ar avea o elice care sa tinda sa se invarta cu vreo 150-200rot/min la o viteza a vantului de 3m/s. E nevoie de o valoare un pic mai mare decat cea estimata la pasul unu, pentru ca turatia elicii va scadea datorita pierderilor prin frecare in lagare, curea, lant, etc si datorita franarii ce apare in generator cand acesta incepe sa incarce. Acuma verifici daca diametrul ala de elice poate genera puterea maxima a generatoruui la o viteza a vantului de 7-10m/s, cand sistemul de scoatere din vant ar trebui sa inceapa a actiona. Daca descoperi ca elicea e prea mica, atunci o faci mai mare si mai maresti un pic raportul de multiplicare (spre 10, sa zicem). Tinand cont de parametrii motorului, eu estimez o elice de 2-2.5m, dar asta trebuie confirmat prin calcule. Acestea sunt niste consieratii generale, facute de un nespecialist. Sunt insa oameni mult mai priceputi decat mine pe forumul asta sau pe altele, care te pot lamuri mai bine. Succes. "facute de un nespecialist" - GRESIT!..cred ca e cel mai specialist raspuns de pana acum! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Totusi exista un aspect important care a fost trecut cu vederea. Daca in regim de motor (alimentare la 48 V, putere consumata 300 W, turatie nominala de 3000 rot/min), atunci in regim de generator (antrenat la 700 rot/min si avand tensiunea la borne de 12 V) puterea generata va fi cu mult mai mica, punand serios sub semnul intrebarii eficacitatea si rentabilitatea intregii constructii. Pentru a obtine o putere apropiata de cea nominala, va trebui antrenat cu aceeasi turatie ca si cea din regimul de motor, de aici rezultand implicit un raport mult mai mare de multiplicare. Tocmai din acest motiv am sugerat analizarea unei turbine eoliene precum cele din topicurile d-lui Arcadius, care este capabila de a produce o putere mecanica suficienta in vederea actionarii unui multiplicator de turatie in mai multe trepte. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 cu stima domnule cristian daca citeai mai atent ce am scris in primul raspuns gaseai acel "aspect important" desi sugerant de mine , s-a trecut cu vederea, nu am vrut totusi sa dezamagesc spunand ca acel motor va genera ceva mai putin , ca sa nu zic poate sub jumate din puterea de 300w :cry: la revedere o zi buna la toti . Link spre comentariu
tasicamardan Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 buna ziua, vreau sa-mi fac o elice pentru urmatorul generator ..imi puteti spune cam ce multiplicator de viteza sa folosesc (raport) si in functie de el de ce elice as avea nevoie (diametru,nr pale, etc.) ? atasez poza cu generatorul: Salut , din start nu merge cu asta de 3000rot/min .Prin multiplicator pierzi cel putin 25% din forta vintului care si asa este slab , apoi jumatate din puterea lui o pierzi in rezistenta interna .Sfatul meu este sa cauti un stepar cit mai mare daca tii neaparat sa folosesti un motor sau cel putin un motor pe la 700rot/min,eu asa am folosit acum vreo 10ani dar nu am fost multumit desi avea 1kw.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator benjamin Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 pe mine ma intereseazaa undeva la 12 V... Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Mai bine va orientati spre solutia lui Hugh Pigott....Reducerea turatiei se face prin marirea numarului de poli=nr magnetilor si al bobinelor (desigur si diametrul rotorului!)Studiati acel alternator home-made: pentru eoliana cuplajul mai slab al magnetilor cu bobinele in care se induce tensiune (din cauza intrefierului mare si a lipsei miezurilor magnetice in bobine), alaturi de o oarecare reducere a puterii volumice are avantajul unui cuplu rezistent redus, insemnand ca rotatia porneste la viteze mici ale vantului.Spor! Link spre comentariu
Vizitator johny2000 Postat Decembrie 19, 2011 Partajează Postat Decembrie 19, 2011 Nu cred ca vei reusi sa produci ceva curent cu acest motor in aceasta stare![a amintit cineva de varianta hidro sunt de acord cu el] daca tot vrei sa-l folosesti ca generator eolian singura varianta ar fii modificare lui ca de exemplu rebobinarea lui nu stiu exact constructia lui dar cu multiplicator de turatie nu cred ca vei reusi.....eu lucrez in domeniu eolian am construite cateva generatoare de diferite puteri si i-mi produc curent de care sunt foarte multumit parerea mea este ca ai putea folosi acest motor dar modificat putin si i-ti poate da rezultata bune, demonteaza un pic acest motor si revino cu cateva poze exacte si sa vedem ce se poate face,si atunci te pot ajuta si cu paletele[eu am facute eoliene si cu ax vertical care dau rezultate foarte bune] mult succes! Link spre comentariu
