cuptor microunde Whirlpool defect
Vizitator 2luka5
Vizitator 2luka5
model AMW 201, problema este ca se tot arde siguranta fuzibila 6.3 A numai in momentul in care pornesc cuptorul pt a incalzi ceva.. se arde la orice temperatura selectata.. daca pornesc 2-3 sec si opresc nu are timp sa o arda si merge dar daca tin mai mult iar se arde.. ce ar putea sa fie ? am pus si 3 lite pe direct care dupa mine cred ca ar face in jur de 9 A si le arde si pe alea aproape la fel de repede ca siguranta fuzibila..( functioneaza cand este in repaus, programez ceasul si altele). multumesc anticipat
  • Răspunsuri 14
  • The Stressmaker
    5
  • romica-b
  • niki4
  • Aelfo
Nu are sens si chiar nu e indicat sa inlocuiesti siguranta cu sarma. Defectul exista dupa siuranta si trebuie reparat cuptorul de catre o persoana specializata sau de tine, daca ai o schema electronica.
Probabil ai magnetronul in scurtcircuit sau foita de mica arsa. Ca sa izolezi defectul poti scoate un papuc de la transformator asa separi partea de forta de restul cuptorului (papucii au clema de siguranta si daca tragi de ei nu te ajuta, trebuie miscata acea clema mica de pe papuc apoi papucul culiseaza usor). Uite-te pe cablul care duce din transformator catre condesator daca ai o siguranta tubulara sau nu. Daca nu ai siguranta, atunci, ca sa fii sigur ca este magnetronul defect, trebuie sa masori cu aparatul de masura intre catod / filament si anod / carcasa magnetronului. Dar ATENTIE FOARTE MARE ca pe condesator poti sa ai un voltaj care te poate ucide, il descarci cu un fir legat la masa (tabla cuptorului) cu care atingi o borna a condesatorului si/sau faci scurtcircuit pe cele doua borne, apoi te apuci de masurat. Daca nu arata nimic la masurarea cu aparatul de masura mai incearca o metoda care necesita mai multa atentie (ca sa nu demontezi magnetronul din suport). Legi NULUL retelei la tabla magnetronului, FAZA (o gasesti cu indicatorul de tensiune) la un fasung cu bec de 220V iar firul celalalt de la fasung il legi la unul din papucii de filament al magnetronului. Daca se aprinde becul atunci magnetronul este defect.Daca crezi ca este prea riscant lasa pe cineva care se pricepe sa faca aceste teste, sunt destul de periculoase din cauza ca implica tensiuni mari.
Vizitator 2luka5
sal .. am verificat magnetronul cu a 2-a metoda pt ca nu sunt chiar asa de incepator in lucrul cu tensiunile mari :limb: si becul nu se aprinde, deci este bun, orcum stiam ca nu are cum sa fie defect pt ca am si zis mai sus ca am facut proba cu 3 lite in locul sigurantei fuzibile si a functionat pentru 3-4 sec si apoi le-a impuscat, inrosesc imediat si cedeaza, nu am pus mai multe pentru ca nu vreau sa il stric si mai mult :jytuiyu in finnee daca nu pun sa incalzeasca ceva, functioneaza normal. foita de mica din interior este intacta, iar cuptorul nu este asa vechi si nici mult timp de functionare. Intre bornele condesatorului este o dioda (HV-6X2PI) care este buna si ea.. chiar nu inteleg ce ar putea sa imi mareasca atat de mult rezistentza si sa mi-o arda pe cea fuzibila. A functionat pana l-a adus in tara cineva pentru parintii si nu stiu daca au apucat sa incalzeasca de 2-3 ori in el.
Daca dioda este buna(ce valori ai obtinut la masurare?-este o dioda cu rezistenta interna f. mare),masoara condensatorul si daca si acesta este bun,atunci concluzia este: transformator defect(cel mai probabil scurtcircuit intre spire)bafta!
Scoate borna de la magnetron si porneste asa pentru cateva secunde. Daca se arde siguranta atunci buba este in restul pieselor ramase pe partea de inalta tensiune dupa traf. Incepe prin a le elimina pe rand, cu atentie la descarcarea condesatorului de fiecare data, pentru a observa efectul. Dioda respectiva se masoara la o tensiune mai mare (220V, si multimetrul, pe volti, in serie cu dioda) nu direct cu multimetrul pe optiune dioda. Ar mai fi o posibila problema ca scurtcircuitul in magnetron sa apara numai cand filamentul este cald. Il descoperi daca scoti (tai) firul din siguranta de inalta tensiune (daca are) si masori rezistenta cu metoda becului mentionata anterior, cu filamentul alimentat. Ca fapt divers, transformatoarele pentru cuptoare cu microunde au un sunt magnetic care limiteaza puterea aplicata magnetronului, asemanator ca principiu cu balastul tuburilor fluorescente, de aceea nu arde siguranta instantaneu.
La fel si eu am intalnit de siguranta 8A dar a scris ca a pus 3 lite si asta ar echivala cu aproximativ 10-15A deci problema nu este legata de siguranta mai mica decat necesar. Cat despre transformator, doar scotand firul de inalta tensiune (daca nu exista siguranta de inalta tensiune acolo, pentru a o scoate pe aceea), asa izolandu-se restul circuitului de inalta tensiune, se poate ajunge la aceasta concluzie si in acest caz, daca nu se gaseste inlocuitor, se aplica metoda celor 3 R (o definire rapida aici http://www.monicamicu.com/2007/07/rrr.html ). Cat despre arderea sigurantei la deschiderea usii mai e un aspect interesant. La modelul de cuptor pe care l-am desfacut, avea o caracteristica interesanta, ordinea de aclansare a microcontactelor la inchiderea usii. Daca, dintr-un motiv sau altul, carligul usii este rupt sau uzat (cel de jos e cu dubla functie, sesizare usa inchisa si protectia aceasta), si nu se respecta aceasta ordine, se arde siguranta interna a panoului electric (daca acesta este rupt sau lipsa, aparatul "tacane" cam 4 secunde apoi se opreste, de exemplu).
Vizitator 2luka5
am scos mufa de la magnetron si am pornit cuptorul, surpriza!, iar s-a ars siguranta fuzibila... cum pot verifica transformatorul ?si cat costa unul? inca o chestie ciudata.. aproape de fiecare data cand vreau sa probez cuptorul sa incalzeasca ceva imi apare pe display "door" adica usa nu este inchisa bine (nu fac contact acei contacti de pe usa), i-am dat jos, i-am probat si sunt ok... dupa ce deschid usa si o inchid functioneaza pana se arde sigurantza (2-3 sec).
Posted Image
http://postimage.org/image/4mn0yihw/
Posted Image
http://postimage.org/image/4mwy6lgk/
Posted Image
http://postimage.org/image/4n57vbxg/
Posted Image
http://postimage.org/image/4nqpuuck/
Termenul de "door" apare cand nu se realizeaza contactul la "gheara" de jos (aceea cu cei 2 microcontacti). Acolo daca nu este respectata ordinea se arde siguranta. Pune in serie cu cuptorul un radiator cu rezistenta in jur de 500W (folosit ca balast) si apoi poti incepe sa experimentezi sa vezi care este problema la acei contacti. Prin constructie un contact este normal inchis si unul normal deschis (m-am lovit de o problema asemanatoare la un cuptor ca acesta) si trebuie respectata ordinea la inchidere altfel arde siguranta (e ciudat ca arde siguranta principala, pe placa electronica, pe partea cu afisajul, exista o siguranta cilindrica, maro, de 160mA care alimenteaza panoul si aceea trebuie sa declanseze la actionarea incorecta a acelor 2 contacte). Transformatorul il probezi, fara sarcina (cu cele 3 fire de iesire in aer, atentie sa nu le atingi, ai peste 2000V) si cu alimentarea in serie cu acel radiator pomenit mai sus. Daca radiatorul se incalzeste normal, masoara tensiunea pe el si, daca e mica, transformatorul are spire in scurt.
Vizitator 2luka5
se pare ca ai dreptate Stressmaker, unul din cei doi microcontacti (cel de jos) are joc in suportul ala din 2 cleme de plastic si ei se inchid consecutiv, ultimul fiind desigur cel de jos. o sa incerc sa il fixez cumva si apoi revin cu rezultatul. multumesc mult pentru ponturi si sper sa il pun la treaba cat mai curand :smt103:
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator 2luka5
transformatorul este defect, are scurt intre spire... multumesc tuturor carora mi-au dat raspunsuri.. sunt interesat sa cumpar un transformator asemanator, high voltage :d class 220 seria S-700NTCR 230 V 50 Hz.. banuiesc, ca are 700 w.. pot sa il inlocuiesc cu GAL - 800E - 4 (800 W) ?( GAL - 800E - 4 (800 W) este singurul transformator pentru microunde pe care l-am gasit pe net (si care cred ca deja s-a vandut) ,este vreo problema daca se inlocuieste cu unul mai mare de 700W ?
Asigura-te ca tensiunea in secundarul celui nou corespunde cu cea a celui vechi iar faptul ca este mai puternic mai adauga 100W la magnetron, posibil supraincalzindu-l usor. Daca magnetronul rezista asa atunci este ok, atat timp cat nu-l folosesti la putere maxima (800W). Se poate face o limitare prin adaugarea unei rezistente in primar, rezistenta care sa disipe cei 100W (cam 11 ohm la 100W, la un calcul rapid, sau 3 becuri auto de 12V/55W, de far, in serie cu alimentarea transformatorului)De ce nu cauti la centrele de colectare, iesi mult mai ieftin decat pe net, de obicei magnetronul se defecteaza.
Vizitator 2luka5
dupa cum am zis mai sus , am pus 3 lite si le-a impuscat si pe alea si ce mi-a venit mie ieri : am pus tot 3 lite dar le-am torsionat bine, am setat cuptorul la o putere mica cred ca 300 w si nu le-a mai impuscat in schimb a inceput sa iasa fum din transformator. am zis sa mai incerc 1 data sa vad daca este un scurt pe undeva si ce crapa, adeverindu-se ce mi-a zis colegul mai sus ca poate fi transformatorul defect.. nu stiu unde as putea gasi in Rm. Valcea un pct de colectare sau un service de genul... am gasit pe forum pe cineva din Pitesti care il da destul de bine cu 30 lei dar este de 800 W..
