Guevara Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Salutare!!Am facut un driver pentru un stepper (luat dintr-un cd-rom) ce are rezistenta pe infasurare de 8 ohmi, 5V si este unipolar.Am folosit schema atasata postului. Pentru comanda folosesc o placa ARDUINO (momentan). Dupa ce am "dibuit" secventa de polarizare am constatat ca integratul se incinge cam rau. Ei recomanda maxim 1A in datasheet. Cand amble infasurari sunt pe "1" am un consum prin driver de ~ 1,2A. Cum as putea sa limitez curentul prin driver fara insa a avea o cadere prea mare de tensiune?????Multumesc frumos. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 Continuu, varianta cu d in coada rezista la 600mA.La pulsuri nerepetitive de maxim 100 us (nu cred ca e cazul) rezista la 1.2AConcluzia - l298 (daca limitezi curentul s-ar putea sa nu se mai invarta motorul bine, nu?). Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 28, 2011 Partajează Postat Aprilie 28, 2011 Eu am pus ochi pe schema din pagina asta http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm. Din cate vad eu este un limitator de curent care banuiesc ca se poate adapta la ce vrei tu. Insa daca motorul cere un anumit curent, oferai acel curent necesar si nu folosi componente subdimensionate pentru ca nu rezista in timp. Link spre comentariu
