tv konka k2108azi
  • Răspunsuri 29
la comanda on trebuie sa apara0,7v in baza v900 pt a-l deschide iar din colectorul lui(care trece in 0 v)se injecteaza curent prin 2,7kohm in baza v905 care la randul lui se va deschide si va trece in colector tens din emitor,adica 12v(este 12v in emitor)
rog pe cei mai experimentati sa ma ajute sa inteleg valoarea condensatorului c455...sa fie 10 micro la 500v?sau 10 nano ?
In alte scheme ce folosesc acest integrat acel cond lipseste , alta are 18pf , alta 220pf - in schema data de SANYO nu exista acel condensator . http://www.audiolabga.com/pdf/LA78040.pdfIn pin 26 procesor se intimpla ceva la on-of ? De acolo vezi mai departe in colector V603 si ce a spus miticamy mai sus .
sa lamurim intai cu ce schema lucram--schema de konka postata de cineva nu are procesoruleu am pus schema neo care este cu lc8635xx iar tv-ul dvs are alt procesor acum spuneti de pinul 26 care este la lc8635daca schema seamana cu neo problema este asa:la comanda on pinul 26 trece in zero si se blocheaza v603prin rez de 470ohm din colector si led-ul on,prin vd926 si vd927 se incarca intai c931 si c930 pina creste tensiunea ca prin vd925 si r929 sa se reuseasca comanda lui v900daca in col lui v603 este 0,7v inseamna ca in catodul vd926 sau vd927 este un scurt
luati tv-ul ca pe o suma de blocuri functionaleinvatati care este interdependenta intre elede ce semnale are nevoie un etaj de la celelalte pt a functionaam mai spus,sant peste 10 moduri de a face functia de stby a unui tv-fiecare cu avantaje si dezavantaje dar in momentul in care a intrat in fabricatie un model nu mai sta nimeni sa se intrebe ce varianta de pornire o avea--asta este numai treaba depanatorilor care se trezesc cu un aparat pe masa si clientul are incredere in el ca va rezolva problemasa luam la intamplare-goldstar-sursa porneste cu toate tens nominale,oscilatorul linii funct permanent iar comanda on aplica printr-un releu alimentarea etaj linii-si gatala nei tens pe trafo linii este permanent iar comanda on da 12v care va porni oscilatorul linii2 solutii care nu au facut oamenii sa opteze intre cele 2 firme functie de logica de porniresa revenim la oile noastre:comanda on trebuie in final sa satureze v905 pt ca 12v sa ajunga la n903 care va da 9v si va alimenta si n905 care va da 5vreducem tv-ul numai la acest montajcel mai periculos etaj fiind cel de linii se intrerupe legatura colector final-traf linii sau alimentare 110v-traf liniine punem numai intrebarea:v603 blocat duce la saturarea v905?un tranz blocat este echivalent cu lipsa lui-scoateti-l afarasincer nu stiu ce rol au vd926 si vd927--afara cu elev-am spus ca poate fi un scurt intre catozii lor si masa-nu ati facut aceasta masuratoarea trecut o ora de cand am vanit la munca,ma asteapta 2 monitoare si 2 surse-nu pot sa stau numai la calculator pe banii patronului
multumesc din suflet ptr timpul acordat.ma credeti sau nu dar am scos diodele 926 si 927 si tv a pornit....leam pus inapoi si functioneaza....twilight zone.domnule mitycam am inteles ca aveti la lucru 2 monitoare.vreau sa va rog dioda cod vu u12 gp425 este atit de greu de descifrat ca de gasit parca nu exista?
