messu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Nu stiu daca postez chiar unde trebuie, asa ca daca gresesc am sa va rog sa ma scuzati !Am un Opel Astra Caravan la care nu-mi mai merge inchiderea centralizata din telecomanda din cheie. Am doua telecomenzi si niciuna nu "vrea" . Am schimbat bateriile si nimic.Cand apas butoanele de pe cheie se aprinde doar led-ul de confirmare a comenzii dar nu se intampla nimic.Intrebarea mea este: exista vreo cale (nu foarte complicata) de testare a unei astfel de telecomenzi ? Ma refer la o testare strict a emisiei, nu la citirea codului transmis sau altceva...Receptorul, aveti idee unde este amplasat pe masina, ca l-as inspecta (macar vizual) si pe el. Poate acolo o fi buba... Ca idee, am un prieten care are acelasi tip de masina si are fix aceeasi problema la ambele chei (telecomenzi) ?Ce ma sfatuiti sa fac ? Link spre comentariu
dj01fad Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 pui contactul, apoi cat de repede tii apasat cateva secunde pe primul buton al telecomenzii... cam 5 asa... poti si mai mult; dupa asta, iei contactul, si cu usile inchise probezi sa vezi daca merge; eu asa imi aduc aminte ca se reinitializeaza. daca nu merge, cauta pe clubopel.ro ca poate te ajuta cei de acolo. nu are nimic telecomanda, nu umbla la ea. Link spre comentariu
AV1000 Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 refa fiecare lipitura de pe placa mai ales cea de la soclul bateriei apoi fa operatia descrisa de colegu si merge sigur (problema lor lipituri reci ) Link spre comentariu
messu Postat Aprilie 26, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Lipiturile le-am refacut deja. Intr-adevar, la soclul bateriei era jale dar acum totul e ok. Sper ca resetul sa rezolve problema. Numai de-ar fi aia secventa de resetare si nu alta... Link spre comentariu
Vizitator alexseverin Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 salut!cand schimbi bateria din telecomanda trebuie sa o reprogramezi.e f simplu.bagi chei in contact,pui contactul o lasi 10 sec si apesi pe butonul de inchidere al telecomenzii cu contactul pus.usile se vor inchise si de vor deschide imediat si telecomanda este sicronizata.bafta! Link spre comentariu
messu Postat Aprilie 27, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2011 Am facut reinitierea, asa cum m-ati sfatuit si totul a mers perfect :)Multumesc mult !!! Link spre comentariu
