membrane difuzoare Unitra
flaviu
salut. am doua difuzoare cu membranele duse.am gasit membrane dar dimensiunile sunt date in inch. Intrebarea mea este unde masor difuzoarele? diametrul din interiorul membranei sau exteriorul membranei. este vorba de difuzorul de bass de la boxele Unitra de 150w
  • Răspunsuri 7
  • babic2005
  • flaviu
  • CBI
Banuiesc ca e vorba despre "dezintegrarea" spumei aceea de pe marginea difuzorului (clasic la boxele unitra), trebuie sa iei "garnituri de difuzoare" sau "rile" ( e acelas lucru doar ca au mai multe nume) de 12 inch, 30 cm. Nu ai cum sa gresesti pentru ca ele sunt standardizate. O seara buna. Radu
inca se mai gasesc pe la magazine suspensii de burete pt difuri tonsil diametrul la conul difului trebuie masurat la exterior din care mai scazi cam 8-10mm zona unde o sa vina lipita suspensia(4-5mm din fiecare parte)deci suspnsia ar trebui sa aibe pe interior mai putin cu 8-10mm decat exteriorul membranei difului fara suspesnsie,iar pe exterior cat sa incapa in sasiu
va multumesc pentru sfaturi, le-am comandat, nu sunt scumpe, dar sa vad cum o sa reusesc sa le centrez pentru ca inca nu am schimbat asa ceva si nici nu m-as fi legat daca nu erau ale mele
Se desfac usor de pe marigne rilele / suspensiile, se curata perfect atat sasiul cat si conul de hartie, (cu niste substante fac profesionistii)se lipeste noua rila / suspensie, de conul de hartie, se lasa la uscat;se ia un film foto, (o bucatica, cat sa dai 2 spire) si impreuna cu conul bobinei se introduce in intrefierul magnetului (cu filmul foto la interior, acest film are rolul de a centra fata de miezul de metal din centrul bobinei, bobina in sine);se preseaza pe margine rila / suspensia la exterior dupa ce a fost data cu lipici, aceasta presare se face perfect perpendicular pe sasiu, exact in pozitia pe care cade dupa centrarea cu filmul foto (nu ai voie sa mai tragi stanga dreapta ca ti se pare ca nu e centrata, pentru ca altfel se va centra pe margine si te vei trezi ca freaca bobina pe centru).Mai studiezi si tu fenomenul, eu am dat doar asa niste sugestii si niste pasi de urmat.O zi buna. Radu.
Vizitator api
poti spune de unde le-ai cumparat? in aceiasi situatie sunt si eu. m-am ales cu o pereche boxe unitra 150w dar suspensiile sunt "mancate" la difuri.multumescalex
