Vizitator iongiurca Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Buna ziua,Va rog frumos daca cunoasteti circuitul integrat din schema atasata, delimitat cu galben sa imi spuneti ce tip e piesa este. Am nevoie urgenta pentru o sursa de alimentare de LCD Sky deoarece pe placa sursei circuitul este exploat si nu se recunoaste nimic din tipul initial. Multumesc anticipat!Cu respect,Ion Giurca Link spre comentariu
tehtronics Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 spune tot ce este marcat pe modulul de alimentare... Link spre comentariu
Vizitator iongiurca Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 U07-1350-P010 Rev.3ORIP-21A SUN Korea Link spre comentariu
tehtronics Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 posibil NCP1200(sau NCP1203P60), dar poate stiu colegii exact... Link spre comentariu
Vizitator iongiurca Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 Stiti cumva daca pot gasi in tara vreun echivalent a ceea ce d-voastra imi propuneti?Multumesc frumos. Link spre comentariu
tehtronics Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 pe Mess ID: cristronic are sigur pe stoc... Link spre comentariu
Vizitator iongiurca Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 comunicati-mi va rog si un nr.de tel.la care-l pot apela. Cu stima ,giurca - eventual pe : [email protected] Link spre comentariu
Vizitator iongiurca Postat Aprilie 29, 2011 Partajează Postat Aprilie 29, 2011 va multumesc frumos pt. sprijinul acordat Link spre comentariu
Vizitator iongiurca Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Stimati domni am rezolvat problema in schema de sursa pt.tvc lcd Sky 20",circuitul integrat este LD7575,tvc. functioneaza perfect !,aviz celor care au nevoie !Multumesc pt.sprijinul acordat !. Cu stima,Giurca Link spre comentariu
