Vizitator Sicu Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Daca pote cineva sa ma ajute il rog sa-mi raspunda. Televizorul s-a oprit iar la verificare am gasit tranzistorul 2SC 5331 defect pe care l-am inlocuit cu un C5129 dupa care a pornit insa cu o imagine mult prea mare.Am fost sfatuit sa verific condesatorii si nu am gasit nimic la ei. Imi poate spune cineva ce sa mai verific? Am cunostinte putine in privinta tv si daca e posibil sa-mi explicati.Sa fie tranzistorul ce l-am pus de vina? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Ai schimbat si condensatorul din baza tranzistorului?"Am fost sfatuit sa verific condesatorii si nu am gasit nimic la ei" - cum i-ai verificat?Organoleptic,sau... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Imaginea este mult prea mare si oe orizontala si pe verticala?Acolo nu s-a descoperit inca cauza ci doar efectul.Ce tensini livreaza sursa de aimentare. Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 nu am stiut care anume condesatori sa-i verific asa ca i-am scos pe rand si i-am masurat,am lucrat vreo 2 ore pt asta Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 imaginea e mare si pe orizontala si pe verticala Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Asta ar trebui sa fie sasiu 22.1 Spuneti ce masuratori ati facut cum am spus prima data.Tensiunile masurate in secundarul sursei de alimentare in special U1 cat este? Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 nu sunt decat un amator,pot primii o schema cu punctele unde sa masor? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Prima data in punctele incercuite cu rosu.Masoara fata de masa secundarului. Link spre comentariu
