The Stressmaker Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Cred ca s-ar potrivi. In specificatiile lui (pdf-ul ignitorului), se arata o alta schema decat cea comuna, adica balastul sa fie cu trei borne (se pare ca acea schema e comuna la toate pdf-urile, inclusiv a balastului). In rest condesatorul se foloseste pentru imbunatatirea factorului de putere (daca se foloseste acasa nu e neaparat necesar). Cred ca primul site pe care l-am gasit la cautare ofera date eronate referitoare la schema electrica asa ca, pot presupune ca balastul acela este cu 3 borne (functionale) la care, in acest caz se poate lega acel ignitor respectand schema aceasta http://www.vossloh-schwabe.com/images/o ... tung06.gif . Daca balastul are doar doua borne atunci balastul va functiona dupa aceasta schema si necesita alt tip de igniter http://www.vossloh-schwabe.com/images/o ... tung05.gif (pagina este aceasta http://www.vossloh-schwabe.com/eng/tech ... en/158.php unde exista si un pdf cu notatiile schemelor). Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Atentie ca si balastul din schema asta http://www.vossloh-schwabe.com/images/o ... tung05.gif are tot 3 prini,doar ca se folosesc doar 2: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 400649.jpg Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Balastul din poza este balast normal cu doi pini, al treilea pin este pentru selectia tensiunii nominale de 240V existenta de obicei in Marea Britanie (la noi se foloseste doar daca becul este situat aproape de capatul dinspre transformatorul principal de retea, unde de obicei tensiunea este mai mare). La ce ce m-am referit in schema aceea este un balast cu trei pini special conceput sa functioneze ca autotransformator de impuls, comandat de ignitor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 La asta m-am referit si eu (asta am vrut sa spun,ca intr-adevar nu se intelege mare lucru) Link spre comentariu
Vizitator user66 Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Becurile cu vapori de sodiu pana la 100w merg si fara balast si igniter sau sunt neaparat necesare sau doar balastul este necesar? Mai exact un Philips SON 70w e27 cu balon extern ovoid cu înveliş intern alb, are igniter incorporat? merge direct pus in priza ca un bec normal la o veioza?(da am incercat sa caut pe google dar nu am gasit)P.s. Stiu ca hps-urile au nevoie de balast+igniter(care nu au auto), dar am inteles ca cele pana la 100w (ca si cel de 70) nu necesita igniter sau balast neaparat merge si fara, este adevarat? Ca nu as dori sa ard/stric becul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Citeste intai tot subiectul...cred ca te vei lamuriPe scurt: toate au nevoie de balast si igniter! Nu cred ca becul tau are igniter internHID-urile s-asa sunt foarte sensibile,o crestere a tensiunii cu 5% ii reduce viata,daminte sa mearga fara balast Link spre comentariu
Vizitator user66 Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Mersii, am citit subiectul si inainte sa postez intrebarea dar am presupus ca era diferita da subiect Am facut un test (becul care il am are igniter :P http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 108898_eu/ ) si da nu merge fara balast . Daca am facut testul cu un balast mai mare (150) dar doar pentru putin timp (gen 2 minute) ii reduce viata becului foarte mult sau nu are asa mare treaba? La becul acesta balastul nu trebuie sa depaseasca 70? daca e de 100 dauneaza rau(am unu)? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Daca am zis ca o valoare cu 5% mai mare a tensiunii de alimentare,ii reduce viata semnificativ,crezi ca e bine sa il folosesti cu un balast mai mare? Nici n-o sa se aprinda fara balast,ca balastul + ingniterul ii dau impulsul de cativa kV ca sa porneasca. Si...daca printr-o minune ar porni,s-ar distruge repede (eventual cu explozii,sau mai stiu eu ce).Ai grija ca emite si UV,de obicei se folosesc in corpuri de iluminat cu filtre...si care sunt capabile sa retina becul daca cumva face poc (quartz la sute de grade) Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 O mica corectie. Becul prezentat in link este un bec cu vapori de sodiu de inalta presiune la care nu exista arzator de cuart pentru transmisia UV deoarece nu este folosit mercurul ca si gaz (vapori) principal de descarcare ci vaporii de sodiu. Se foloseste un arzator din oxizi de aluminiu pentru ca rezista la actiunea coroziva a sodiului. Cele 16mg de mercur au doar rol de amorsare a descarcarii (conform specificatiilor din pdf).@user66: ce cunosti despre becurile care nu necesita balast se refera strict la un anumit tip de becuri "mixte" in sensul ca in acelasi balon de sticla exista un arzator cu vapori de mercur (clasic) inseriat cu un filament pe post de balast (am unul osram de 165W care are aceasta configuratie, de exemplu). La oricare alt tub sau bec cu vapori de mercur, halogenuri metalice sau sodiu, este neaparat necesar un balast corespunzator ca putere. Faptul ca ai alimentat un bec SON de 70W inseriat cu un balast de 150W (dublu ca putere) are cateva efecte destul de neplacute. Primul ar fi ca becul se supraincalzeste prin curentul mai mare care trece prin arzator (partea centrala care genereaza lumina) marind temperatura de functionare. Al doilea efect este supraincalzirea balastului din cauza scaderii tensiunii de lucru a becului (in pdf este specificat 90V la functionare normala care scade odata cu cresterea curentului prin bec). Ambele consecinte au ca rezultat topirea electrozilor interiori ai becului plus ca este posibila si explozia lui. Presupun ca 2 minute nu au redus prea mult din viata becului. Din ce cunosc toate becurile cu vapori de sodiu necesita o tensiune mare de amorsare, cu mult superioara celei de retea, si "in teorie" nu ar trebui sa se amorseze fara balast (nu lumineaza conectat direct la retea). Acest lucru se aplica la becurile clasice cu vapori de sodiu, cu doi electrozi la arzator. In schimb s-ar putea defecta igniterul interior (concomitent cu declansarea sigurantei), de obicei acesta este pe baza de bimetal, "starter" sau oxizi semiconductori care scurcirciteaza circuitul becului pentru a se produce impulsul de tensiune (asemanator cu un starter clasic de la o lampa fluorescenta).Offtopic: presupun ca nu ai balast de 70W daca vrei sa folosesti un balast de 150W. O teorie ar spune ca daca doua balasturi de 40W(36W) sunt puse in paralel ar trebui sa asigure o echivalenta ca pentru 80W(72W). Ce nu stiu este daca pot asigura si impulsul de tensiune pe care il poate da un balast special pentru becul de 70W. Daca ai doua balasturi de 150W ar trebui legate in serie pentru acelasi rezultat.Ca si echivalenta, din ce cunosc, balasturile pentru becurile cu vapori de sodiu si pentru cele cu halogenuri metalice se pot schimba intre ele iar la cele cu sodiu se pot folosi, in lipsa, si cele de la becurile cu vapori de mercur (depinde de igniterul intern al becului pentru ca la cele cu igniter extern trebuie balast compatibil cu igniterul). Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Da,n-am fost eu atent,arzatorul e din alumina nu din quartz!Conform specificatiilor tuburilor,am stabilit deja aici ca,la aceeasi putere,balasturile sunt interschimbabile pt toate becurile Link spre comentariu
Vizitator dragosh100 Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Salut tuturor. Am o nelamurire. Acasa la tara, am in curte un bec cu vapori de mercur (250W) legat clasic cu bobina si atat. Doresc sa pun un bec cu halogenuri metalice si am gasit la un magazin urmatoarele doua modele: http://ro.elektromarket.eu/ro/product/4938.html http://ro.elektromarket.eu/ro/product/4926.html Problema e urmatoarea: exista becuri cu halogenuri metalice cu autoaprindere cum sunt si cele cu vapori de mercur? La primul bec , in imagine se poate observa ca are ceva "chesti" in plus in el....si m-am gandit ca poate e cu autoaprindere. Si care e diferenta dintre cele doua modele de mai sus? Si se poate lega becul cu halogenuri metalice doar cu bobina, cum e cel cu vapori de mercur, fara igniter? Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 14, 2012 Partajează Postat Mai 14, 2012 Din moment ce nu-s date datele tehnice...cam greu de descoperit diferenta.Nu,becurile astea nu merg fara igniter!Becurile cu mercur cu autoaprindere au un filament de bec in locul droserului,deci n-au nici o treaba cu igniterul Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 18, 2012 Partajează Postat Mai 18, 2012 Daca vad bine in poza, la primul bec ai sistemul de aprindere format din electrodul acela mai subtire din partea de jos conectat la rezistenta de limitare (chestia neagra). Cele doua tuburi laterale care seamana cu becurile cu incandescenta de tip halogen cel mai probabil sunt "balastul". Asta ar insemna ca poate fi cuplat direct la reteaua de alimentare, fara balast magnetic. Totusi este posibil ca acele "balasturi" sa fie doar o corectie a luminii emise si sa necesite totusi un balast magnetic. Cred ca pe primul poti sa-l probezi in locul celui cu vapori de mercur, daca este cel din poza.Parerea mea este sa intrebi la magazin daca poza este reprezentativa sau este poza produsului. E posibil sa fie o poza cu caracter general mai ales ca nu se da codul exact.Al doilea necesita igniter pentru a putea fi folosit in locul celui cu mercur. Link spre comentariu
Vizitator sympathique Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 salut, sper sa nu fie foarte offtopic, tot o nelamurire am si eu la hidurile asta MH/HPS, impulsurile de pornire sunt valori mari de tensiune ~KV, dar la ce curenti? Ma intereseaza sa aleg o rezistenta termica sa o montez cat mai aproape de o lampa HID, pe conductorul defaza, inainte de dulie, sa-i taie alimentarea daca se incalzeste foarte multAm vazut ca rezistentele astea termice din comert sunt toate pe 230-240 v, amperaj variintd 1-10 A si temperaturi 66-200 grade celsius. Ar functiona asa ceva ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 28, 2012 Partajează Postat Mai 28, 2012 Curentul de la acel impuls e mic. Dar gandeste-te ca o lampa d-asta ajunge la cateva sute de grade (nu stiu exact cate)Pana la urma,care ar fi rostul acelei sigurante? Nu de alta,dar n-am mai auzit de protectie la supraincalzirea becului Link spre comentariu
