Vizitator Clodyyy Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 salut am un balast BVL400 si as dori sa stiu daca pot folosi la el lampa high pressure sodium sau metal halide?sau tipul asta de balast merge doar la becurile cu vapori de mercur? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Da,nu sunt interschimbabile Doar Metal Halide si HPS pot folosi aceelasi balast LE: merg toate cu aceelasi balast,a se citi mai departe! Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 pai si eu pot folosi balastul pe care il am pt lampi hps sau mh? am un balast bvl400 si unul bvm 125 L, Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 am inteles de la cineva ca igniter-ul e important pt. lampa pe care o folosesc...deci daca am un balast si vreau sa pun o lampa hps imi trebuie igniter pt tipul asta de lampa Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Igniterul (ignitor) in principiu seamana cu starterul de la o lampa fluorescenta clasica, cu balast magnetic, avand acelasi rol. Becurile cu vapori de mercur in interior au un al treilea electrod care amorseaza tubul, fara a fi nevoie de starter. Becurile cu sodiu sau cu halogenuri nu au acel electrod si de aceea este necesar acest igniter. Cam asa arata schema unui igniter, de exemplu, (Eng): http://freecircuitdiagram.com/2010/04/0 ... n-circuit/ . Aici pe forum poti arunca o privire si la viewtopic.php?f=209&t=65670&start=0 unde s-a discutat un subiect asemanator plus ca gasesti informatii care te pot ajuta daca te decizi sa-ti construiesti igniterul. Conteaza ca toate componentele sa fie de acelasi putere. Asa cum ti-am raspuns la MP am facut inlocuirea cu un bec cu vapori de mercur montat intr-o lampa pentru bec cu halogenuri doar prin eliminarea igniterului si functioneaza fara probleme. Invers nu am incercat inlocuirea din lipsa de ignitere, in schimb stiu ca lampile cu sodiu si cele cu mercur romanesti folosesc acelasi balast, singura diferenta fiind existenta igniterului la cele cu sodiu. Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Aprilie 27, 2011 Partajează Postat Aprilie 27, 2011 multumesc pt raspuns Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 mi-am cumparat lampa si igniter si nu merge, vreo idee cineva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Le-ai legat cum trebuie?Dar balastul pt becuri cu mercur nu merge pentru becuri cu sodiu sau metal halide! (n-am mai scris asta deja ) Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Ai respectat schema descrisa pe igniter? sunt mai multe tipuri de dispozitive, fiecare cu modul lui de legare. Pune o poza cu el sau scrie ce coduri are poate gasim si schema recomandata pentru acel igniter (eventual scrie codurile balastului si ale becului pentru a avea o idee completa)[email protected] : in principiu orice bec descris aici se caracterizeaza simplist printr-un singur parametru care trebuie asigurat de balast : curentul de lucru. Conteaza ce amperaj poate asigura balastul pentru becuri cu mercur clasice, in procente din acel curent, la becul cu halogenuri sau cu sodiu, tinand cont ca fiecare bec are o anumita toleranta la variatiile de intensitate a curentului. Mai este un aspect care s-a mentionat in treacat. Acum se proiecteaza balast-uri "universale" si de aceea exista mai multe sanse de a se "nimeri" un balast compatibil si la becul cu vapori de mercur si la cel cu sodiu, de exemplu.Nu cred ca mai este nevoie sa specific ca pentru orice alt bec inafara de cel cu vapori de mercur (cel clasic cu electrod auxiliar) este nevoie neaparat de un igniter. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 Da,ai dreptate de 2 ori. Aici avem caractreristicile celor 3 becuri: Cu mercur: http://lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/HID ... %20400.htm Cu sodiu: http://lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/Tho ... NXL400.htm Cu metal halide: http://lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/Osr ... IBT400.htm Dupa cum se vede,lampa cu metal halide poate lucra atat cu balasturi pt lampile cu sodiu,cat si cu cele pt mercur (mai prost decat cu cele dinainte) Si cum becurile metal halide si cele cu sodiu au caracteristici foarte apropiate,inseamna ca toate pot merge cu aceelasi balast Acum,becul trebuie sa aiba aceeasi putere ca si balastul Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 La obiect link-urile. Cat despre puteri diferite intre balast si bec pot sa spun ca un bec cu halogenuri de 400W pus la o lampa tot pentru halogenuri dar de 250W pur si simplu nu intra in flux, pulseaza continuu, luminand slab totusi. Din link-uri, avand un indicator numeric la amperaj, deduc ca un bec cu vapori de mercur montat pe un balast de sodiu va fi fortat putin iar invers, becul cu sodiu nu va atinge puterea nominala, cred ca se va situa undeva la 80%. Asta inseamna ca la balasturile "universale", becul cu vapori de mercur va fi putin fortat in putere iar becul cu sodiu va fi alimentat putin sub puterea nominala. Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 lampa este SON-T 400W/1104, tens min 198v, igniter-ul este philips si51, iar balast-ul BVL 400, toate sunt de 400w Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 am citit pe niste forum-uri din afara ca un balast pt mercur produce in jur de 230volti iar cel pt HPS produce ceva mai mult undeva in jur de 400 si cred ca din cauza asta nu merge...ala care il am eu produce mai putini volti decat are nevoie lampa pt a se aprinde, de legat le-am legat dupa schema de pe igniter si am mai gasit pe un site una putin diferita si le am incercat pe ambele si..nimic. Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 cand le conectam la curent balast ul scoate un bazait si atat Link spre comentariu
Vizitator Clodyyy Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 0011114_AP un link cu igniter ul si schema Link spre comentariu
