Degauss
adi_0106
Dupa ce vechiul meu monitor - un Compaq V50 din 1996 - s-a suparat pe viata si a inceput sa dea semne de oboseala :axe: , mi-am luat alt monitor la asta in meniu am functia DEGAUSS - si cand o activez imi tremura imagineadin cate am inteles eu - asta e demagnetizareziceti-mi si mie .... e bine sa ii tot dau DEGAUSS ??? :smt017
  • Răspunsuri 7
  • adi_0106
  • i0nutzb
  • cristimm
  • pisoiu
în nici un caz nu trebuie să-i dai degauss aşa des :axe: această funcţie o foloseşti atunci când imaginea o ia razna ( de ex, când un magnet lângă monitor şi se amestecă culorile ) dar nu este indicat să o foloseşti mai des de 30 min.
Orice tub cinescop color are in partea din fata o masca perforata, necesara convergentei celor 3 fluxuri generate de tunurile electronice pentru generarea culorilor primare (R,G,B). Masca asta e facuta din metal, si bietul de el, ca orice metal se poate magnetiza intr-una din cele 2 situatii: prima, cand un generator de camp magnetic actioneaza in imediata vecinatate a tubului, si a doua, cand tubul isi schimba pozitia ( magnetizarea se face datorita campului magnetic terestru). Daca masca e magnetizata, pe tub apar erori de puritate a culorilor si/sau de convergenta, de aceea exista functia de degauss. Incercati o chestie interesanta, cu monitorul pornit si cu o imagine de culoare uniforma, intoarceti-l cu 90 grade in plan vertical...si dupa ce il puneti la loc dati-i degauss.
io daca dau o data la juma de an e bine :finga: dar nu am langa monitor nici o boxa sau carcasa.. ca astea influenteaza... adica campurile magneticePS: similar e si la TV-uri ca fac demagnetizarea doar cand opresti din buton.... si banuiesc ca destul de rar el opriti din buton :supz:
