Statie amplificare 2x100w
Salut. Dupa aproximativ o luna jumatate am reusit sa imi finalizez proiectul, si rezultatele au fost pe masura.Am uploadat schema si cablajul etajului final, preamplificarea am facut-o cu TDA1524( nu m-am complicat sa fac ceva mai complicat). Schema pentru relee am luat-o dintr-un pdf descarcat tot de pe forum, sectiunea amplificatoare, era parca un pdf cu amplificator cu MOS-uri, si schema pentru vu-metre tot de pe forum.Puterea este intr-adevar cea specificata in revista de unde am luat schema, am verificat acest lucru cu osciloscopul.Aici e lista de pieseR1 ...... 47 kR2 ...... 100 kR3 ...... 3,2 kR4 ...... 330R5 ...... 220R6 ......47R7 ...... 680 R8 ...... 3,3 kR9 ...... 3,3 kR10 .... 10R11 .... 3,3 kR12.... 1,5 kR13 .... 3,3 kR14 .... 1,8 kR15 .... 1 kR16 .... 47R17 .... 220R18 .... 33 kR19 .... 0,47 5 WR20.... 0,47 5 WRV1 ....1 k trimmerC1....... 47 pF céramiqueC2....... 47 pF céramiqueC3....... 47 pF céramiqueC4....... 680 pF céramiqueC5....... 680 pF céramiqueC6....... 47 nF multicoucheC7....... 100 nF multicoucheC8....... 100 nF multicoucheC9....... 10 µF 35 V électrolytiqueC10 .... 100 µF 50 V électrolytiqueC11 .... 470 µF 16 V électrolytiqueC12 .... 3300 µF 50 V électrolytiqueC13 .... 3300 µF 50 V électrolytiqueD1 ...... 1N4148D2 ...... 1N4148D3 ...... 1N5404D4 ...... 1N5404D5 ...... 1N5404D6 ...... 1N5404ZD1 .... zener 9,1 VLD1 .... LED 3 mm rougeT1....... BC640T2....... BC640T3....... BC639T4....... BC547T5....... BC547T6....... BC547T7.......TIP147T8.......TIP142Astept parerile voastre :da
  • Răspunsuri 9
Foarte frumoasa bravo ceva simplist dar functional.Daca doresti si vrei sa imi spui cam cat te-a costat tota partea de putere??
Bineinteles ca potPiesele au costat 55 lei (in total pentru ambele module), folia PNP 9 lei, iar radiatorul l-am comandat de la cineva de pe forum, si a costat 35 lei(transport inclus), radiatorul ajungand pentru ambele module(16x17 cm, si talpa 1 cm grosime)
E mai buna ideea ta,dar nu uita pe condensatorii de filtraj pune cate un rezistor de 3K3/2W in paralel(pentru descarcarea lor mai rapida la oprirea amplifului).Condensatorii de decuplare C7 respectiv C8 poti sa ii maresti la 470N...1uF/63V (nepolarizati).Cei de filtraj poti sa ii maresti la 4700....10.000uF/63V(cu cat mai mari cu atat mai bine).Mai posteaza cateva detali de ex. ce trafo ai folosit ce putere are,intensitatea din secundar....
Filtrajul e de 4700, l-am pus ca sa fiu sigur ca ajunge, desi cred ca merge bine si cu 3300, iar cu rezistentele cred ca ar fi o idee buna sa le pun in paralel pe filtraje. Am folosit un traf(nu toroidal) gasit prin vechituri de 400VA, tot pentru a fi sigur ca e de ajuns, desi in revista de unde am luat schema scria ca e suficient si 300VA. Curentul in secundar la traf e 4A pentru ambele module, si am folosit sarma de 1.2mm. Sunt foarte multumit de cum merge si cu volumul la maxim nu prea are zgomot de fond.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Felicitari! cateva obiectii: cablurile de alimentare si de iesire de preferinta sa le schimbi cu unele mai groase, Potentiometrele de la corectorul de ton puteai sa le dai jos de pe placa si sa le pui mai rasfirate pe panoul frontal avand in vedere ca TDA1524 se comanda in tensiune si nu trebuie sa le ecranezi. la cooler poti sa montezi o tabla indoita sa dirijeze fluxul de aer pe aripioarele radiatorului.
  • 2 luni mai târziu...
