dell inspiron 1525
cidul
Acumulatorul are vreo 3-4 ani ...[Dell inspiron 1525]L-am desfacut ,am dezlipit firele de la cablaj[acumulatorul are 9,60v],am lasat 15 minute sa se descarce condensatorii montajului]sa incarc acumulatorul separat, pe altceva, pana pe la 17-18v, sau cum sa fac[pus inapoila laptop dupa resetare nu incarca.....
  • Răspunsuri 11
  • cidul
  • gabiz_ro
  • LostCell
  • Traxxx
Salut Cu bateria scoasa din laptop,si cu incarcatorul montat, la laptop, este normal ca in bios la ,,device info'' sa arate: AC Adapter Tipe = Unknown device installed Ce trebuie sa scrie [de ce nu recunoaste incarcatorul original, firele nu sunt intrerupte ,continuitate la smart pin, pana pe placa baza am ?
In incarcator e una bucata one-wire eprom.Daca EC (embedeed controller) din laptop nu o poate citi atunci nu recunoaste incarcatorul conectat.In toate cazurile intalnite de mine la generatiile mai noi de Dell, P4 -> , daca deconectezi alimentarea acelui montaj din baterie acesta se reseteaza intr-un mod nedorit si cum e greu de programat si mai e si parolat ... mai ai 3 variante- acumulator original-schimbat acel montaj din baterie cu altul pe care sa-l poti programa usor-il folosesti fara baterie
Cu ce gasesti.Eu de exemplu am gasit intr-un acumulator de Compaq un mic montaj cu BQ2040 (cu eprom extern,24C01) .L-am programat cu datele necesare,conform datasheet-ului.Din acumulatorul ce mai tinea cateva minute a iesit unul ce tine aproape o ora (trebuie sa selectezi si sa pun cei mai buni elementi din ce am pe viitor)Alta varianta ar fi sa cauti un BQ20857 sau ce aveai acilo dar nou sau neparolat si cu EV2300 de la Texas Instruments sa-l programezi (astea te costa cam cat alt acumulator)Totusi mai intai ia vezi ce e cu bateria.Cauta battery monitor si instaleaza-l vezi daca laptopul mai identifica bateria si daca da in ce stadiu e.Daca bateria pare ok inca poti incerca alte variante sa o mai folosesti.
Daca acumulatoru e de 14.4V(3.6Vx4) il poti incarca extern pana la 17V, daca e de 11.1V(3.7Vx3) il poti incarca pana la 12.5V(4.16Vx3) de asemenea inainte sa incarci masoara tensiunile pe fiecare celula,sa fie apropiate.
Este de 11,1v type RN873 si l-am incarcat pana la 11v [dar nu porneste pe baterie iar in bios 0% charged]Iar cu everest ; battery status 0% [LOW LEVEL] full battery lifetime ; unknown remaining battery lifetime ; unknown designet capacity ; 57720 mWh fully charged capacity ; 55245 mWh voltage ; 10820mV [Am avut 11 volti, dar am incercat, de vreo 3 ori, sa scot incarcatorul din priza si sa mearga pe baterie dar ,dupa 10-12 secunde de functionare pe baterie se opreste ] Wear level ; 4 % Power state ;AC Line, Critical Elementii au tensiuni egale
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator MasterT
O poti incarca cu o sursa externa la 12,6V si 2A. Dupa care o poti pune in laptop si vezi daca si cat tine. Oricum trebuie sa-i faci un numar de minim 3 cicluri de incarcare descarcare pentru a se calibra corect. Diferenta de tensiune dintre elementi nu are voie sa fie mai mare de 50mV iar diferenta de rezista interna a elementilor nu are voie sa fie mai mare de 5%.
:ras: Vai, li-ion nu se incarca ca Ni-Cd, sa nu faci prostia asta ca o sa ii strici, decupleaza placa de la acumulatori si cupleaza incepultul seriei + cu sfarsitul - dupaceea pui si firele dintre elementi 2-3, si pune in laptop si vezi ce zice dupaia.Eventual daca nici asa nu merge pune sursa de 14v[daca el are 10-11v] pe mufa care intra in laptop[ma refer la mufa acumulatorilor] indentifica care este + si - de obicei sunt trasee mai groase, si lasa 1 minut. Bafta
In unele cazuri daca a fost deconectata alimentarea lui (s-au schimbat elementii fara a avea o tensiune de backup cuplata in locul lor) controllerul nu porneste singur deci nici nu comunica.Cum sistemul de incarcare din laptopurile de generatii mai noi au incarcarea controlata prin SMBUS daca acumulatorul nu e identificat nici incarcare nu se face.In mod normal nu cred sa fie asta o problema,laptopul tot ar trebui sa incerce un trickle charge si atunci ar porni insa asta depinde si de laptop.Asta cu aplicarea unei tensiuni de 10-12V se specifica mai mult la programele pentru rescris controllerul sau epromul acestuia.
