probleme laptop sony vaio
Vizitator bigbond
Vizitator bigbond
salut. am primit din italia un sony vaio (care a fost folosit acolo si mergea).adus in tara a mers o zi, a doua zi cand l`am deschis mi`a spus ca are bateria goala si s`a inchis.l`am lasat la incarcat aprox 6 ore , si cand am vrut sa il deschid nu mai mergea. ledul de la POWER imi apare verde, cel de la INCARCARE apare portocaliu, iar cel de la baterie sta inchis.Lam lasat la incar cat inca vreo 6 ore si cand am incercat sa`l deschid aceeasi pb. ledurile la fel dar displayul nu mi se deschidea (in rest el merge normal( se aude cum merge coolerul, imi arunca afara cd rom`ul dar nu aveam imagine.)dupa o neapte in care l`am lasat asa( nu a fost pus la incarcat) dimineata l`am pornit si s`a deschis a mers 3 min , s`a blocat( datorita windowsului cred, care trebuie schimbat). cand i`am dat shut down fortat si am incercat sa`l deschid, aceeasi problema merge dar nu am imagine:(.stie careva ce ar putea avea??
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • aea
  • kyme32
  • petru_f
  • iod2
Vizitator denny
Buna ziua!! Din pacate am si eu aceeasi problema cu un notebook sony vaio pe care l-am cumparat din bucuresti.. :cry: as vrea sa stiu si eu cum a-ti rezolvat problema. :jytuiyu Multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
scoate incarcatorul din el, bateria, tine power apasat 30sec 1min dupa care baga doar incarcatorul(fara baterie) ar trebui sa revina la normal, dupa in timp ce merge bagi bateria
In timp ce merge,misca ecranul Inainte,inapoi.S-ar putea sa aiba un fir rupt sau pamblica.Si al meu face la fel,se aprinde Intr-o anumita pozitie.
daca nu merge resetarea cu bateria scoasa si 1min apasat butonul de power are nevoie de un reballing mai mult ca sigur , vad ca deja incep si astea cu problema video
