inversor sens electronic
Vizitator untescu_liviumarian
Salut! vreau sa construiesc un inversor de sens electronic pentru un motor de 12 volti CC care sa fie comandat in curent(nu stiu daca e corect spus),adica dak motorul intampina greutate si curentul in circuit depaseste o anumita valoare sa schimbe automat sensul! problema este ca nu am o schema!Ma poate ajuta cineva :jytuiyu
  • Răspunsuri 3
  • The Stressmaker
Ai 2 variante simple de detectie a supracurentului. Prima este cu releu reed si seamana cu cea de aici (Eng): http://www.gurevich-publications.com/ar ... _relay.pdf , unde se infasoara cateva spire pe un releu reed si, prin tatonare, se gaseste curentul maxim la care sa cupleze, comandand inversorul. A doua varianta este la fel de simpla constand dintr-un sunt conectat la un tranzistor npn (suntul conectat la jonctiunea BE) iar un releu obisnuit (sau optocuplor) conectat la colector. Se calculeaza suntul ca, la curentul maxim admis, sa se obtina o cadere de tensiune de 0,6V (tensiunea necesara intrarii in conductie a tranzistorului). Cat despre inversor, acesta va fi comandat numai de catre acest detector sau aceasta este doar o protectie? Daca vrei ca acesta sa-si schimbe sensul numai la detectia supracurentului atunci arunca o privire aici (Eng): http://www.electro-tech-online.com/elec ... orked.html unde ai un inversor de sens cu monocomanda.
multumesc de raspuns! vreau ca acel inversor sa fie comandat de acest detector pentru ca vreau sa il folosesc la un motoreductor ca sistem de siguranta daca intampina o supra sarcina sa isi schimbe sensul(in caz contrar ar rupe pinioane si alte piese costisitoare)Multumesc anticipat
Incearca, pentru inceput, sa afli amperajul motorului in functionare normala. Faci rost de un releu reed http://www.educypedia.be/electronics/Im ... switch.jpg , apoi pui in paralel cateva becuri (asta daca nu poti folosi motorul cu reductorul in sarcina normala) pana ajungi la amperajul motorului in functionare normala. In serie cu becurile pui un ampermetru si o bucata de conductor de aproximativ 20 cm (poate sa fie si de la cablu de internet daca curentul nu depaseste 2A, altfel trebuie sa folosesti cablu pentru instalatii electrice sau sarma pentru bobinaj de 1-2mm). Dupa ce cuplezi becurile si te-ai apropiat de amperajul necesar, indicat pe ampermetru, incepi sa infasori bucata de conductor pe releul reed. La atingerea curentului nominal acesta va cupla. Mai scoti o spira sau doua si testezi marind amperajul cu inca un bec. Daca vrei sa declanseze la o anumita valoare a curentului, atunci reglezi releul la un amperaj cu putin mai mic (din numarul de spire infasurate) decat cel necesar apoi pui o rezistenta in paralel pe "bobina" releului reed pentru a face reglajul fin. Singura necunoscuta din ecuatie este histerezisul releului reed, adica intre ce valori cupleaza / decupleaza si ar trebui ca, la schimbarea sensului, scazand amperajul, sa decupleze. Inca un lucru de luat in calcul este curentul mare de la pornire al motorului, care se poate compensa prin intarzierea aclansarii cu un circuit rezistenta / condesator la intrarea montajului inversor, calculat la timpul de intrare in regim normal de lucru (daca nu s-ar compensa acest lucru s-ar face comutarea continuu din cauza acestui lucru, depinde de sensibilitatea releului reed).
