ALTEC LANSING 641
Vizitator 3VIL
Vizitator 3VIL
Buna ziua si bine v-am gasit. Postez doarece am o problema cu sistemul se sunet.Modelul este un Altec 641 http://www.dansdata.com/select641.htm , il detin de ceva timp (2002) si pot sa spun ca am fost foarte multumit de el, sunet si putere de exceptie.Placa de sunet sound blaster 5.1 live PCI. Acum vine si problema.
Acum cateva zile am vrut sa ascult o melodie insa 0 bass. Prima data am crezut ca este de la melodie si am ascultat o melodie care stiam cam cum ar trebuii sa se auda si bininteles rezultat a fost ca subwoofer-ul nu scotea nici un sunet , desii satelitii se aud. Pot sa va spun ca in liceu am facut ceva electronica , ceva lipituri si cam atat. Am facut ceva cercetare pe net legat de subiect si am gasit ceva http://www.neoseeker.com/forums/1/t3438 ... -641/4.htm. Din cate vad problema e generala si apare dupa 1 an si ceva eu pot sa spun ca am fost norocos ca a aparut dupa 9 ani.
Ideea este urmatoarea ca as vrea sa le repar pe acestea , nu sa cumpar ceva nou din comert CHINA. Ce am vazut pe piata nu ma satisface, poate doar Logitech Z-5500 insa sunt ceva diferente la bass , nu e atat de profund si cald. E mai egresiv.
Pe site-ul acela baietii spun cam ce ar trebuii schimbat insa cu vocabularul meu electronist nu prea inteleg ce si unde. V-as fii recunoscator :jytuiyu .
  • Răspunsuri 11
  • Th3_uN1Qu3
  • Dr.L
  • gauss
  • leoncris
Vizitator 3VIL
un sfat unde gasesc un electrician bun si sa fie din bucuresti? Nu de alta dar nu as vrea eu sa stric mai rau boxele sau sa cada pe mana vreunui minitexnicus care sa faca lucrarea prost si scump .
http://www.neoseeker.com/forums/1/t3438 ... -641/9.htm
Tranzistorul Q6 (BSS84, mosfet SMD) intrerupt, comanda pornirea sursei de 25v care alimenteaza amplificatorul pt subwoofer. Daca ne uitam pe schema nici nu inteleg ce relevanta are, din moment ce pornirea sursei prin acest tranzistor NU este comandata din telecomanda sau din alta parte, e pur si simplu pus acolo.
Oricum schema e cel putin dubioasa, stabilizator liniar pt amplificator in clasa D. :nebunrau:
Vizitator 3VIL
Multumesc . S-a rezolvat :aplauze . Am intarziat cu raspunsul deoarece am avut treaba. Functioneaza in parametrii insa e o oarecare problema , probabil la montaj am pus ceva invers ca acum satelitii din fata trebuiesc pusi la mufele din spate si invers. A durat putin pana sa-mi dau seama :nas: .Oricum nu ma deranjeaza. Sa ascultam niste muzica :freaza:
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator 3VIL
Buna ziua. Revin pe acest forum cu aceeasi problema. Subwooferul de la Altec 641 nu mai scoate nimic, doar satelitii functioneaza. Cine ma poate ajuta? Stau in Bucuresti sector 5. Ma pot deplasa sau depinde daca vrea persoana care se pricepe sa se deplaseze la domiciliul meu. Multumesc.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator bodoo69
salut, mai ai nevoie de ajutor?
