costy Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Imi cer scuze daca s-a mai discutat.Se dau 2 surse identice gen alimentator imprimanta /laptop.Se pot inseria acestea pentru a obtine o tensiune simetrica? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Absolut, da. Problema ce apare e la scurtul ramurilor nou formate intre + si -. Sursele nu pot fi perfect identice asadar una va limita curentul mai repede (la o valoare mai mica). Sursa ce limiteaza curentul (daca nu se arde) mai repede va incasa tensiunea inversa la iesire de la cealalta, deci ar fi recomandabila montarea unor diode pe iesire ca mai jos, care sa reziste la curentul de scurt. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Si e bine sa pui si sigurante pe iesireSi s-a mai discutat despre asta Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 da, s-a mai discutat. de principiu le poti pune asa, cu dioda mentionata, daca alimentatoarele nu au impamantare. Daca au, probabil masa la ambele e conectata la impamantare si conectandu-le in serie vei scurtcircuita unul dintre ele prin impamantare. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Asa este, atentie la separarea impamantarii (daca are), necesara pentru sursa de jos, cea care asigura ramura de -. Link spre comentariu
