Circuit integrat AD-MEMO1
  • Răspunsuri 23
  • dan cod
  • gymy
  • MoshuLeo
  • leoncris
Buna seara ! Acesta este programatorul din poza atasata pe care il aveti dvs?Daca da atunci spunetine ce scrie pe acel integrat ca poate il gasim pe undeva numai pe el separat fara programator,dar daca costa mai mult de 30 roni integratul,parerea mea e ca nu se merita,pentru ca un programator la fel ca al dvs este vreo 60 roni.Paste fericit !!Asteptam !
Daca da atunci spunetine ce scrie pe acel integrat ca poate il gasim pe undeva numai pe el separat fara programator,Pe integratul ala nu cred ca scrie nimic.Am avut si eu o asemenea interfata am facut-o cadou unui coleg.Integratul era razuit si nu se vedea nimic pe el.Eu am studiat un pic interfata aia si mie mi s-a parut ca integratul ala nu are mare rol acolo.Eu as zice sa il dati jos si sa incercati fara el.S-ar putea sa aveti surpriza sa mearga.
Astia de la Adelaida sunt paranoici...secretul lu` Peste Prajit...e un nenorocit de ULN2003 cu 14 pini(exista si cu 16).Costa 2 lei IC-ul asta. Halal programator, in paranteza fie zis, puteau macar sa-i faca o interfata cu MAX232. :bataie
Ce m-a frapat pe mine la jaful asta de programator a fost ca pinii de alimentare si de masa ai CI ului erau taiati in dreptul integratului si nu mai ajungeau in placa de aici deductia ca e pus acolo la vrajeala.
pai in cazul asta sa-l de jos de pe placa, oricum mare pierdere nu e.
Asta i-am zis si eu prima data colegului care a intrebat de interfata asta sa de CI ul jos sa incerce fara ,vom vedea ce a rezolvat daca ne va spune.
Salut, am si eu un programator din asta cumparat tot de la Adelaida si la fel, integratul este polizat, astfel incat nu se mai vede nimic pe el! Altfel te ajutam cu cea mai mare placere. Bafta
  • 1 an mai târziu...
