Vizitator mariannnn Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Salutari!am un proiect de facut la facultate cu PIC18F4520 sau la alegere...am ales acest uC pentru ca pentru el are Profu' programator.trebuie sa mentionez ca nu stiu nimic despre programarea uC, stiu cum sa lipesc niste fire pe o placa daca am schema...meseria mea este de electrician de forta si cred ca m-as descurca chiar si cu fineturile...iata ce trebuie:sa fac un uC sa trimita la o iesire, o frecventa de 500Hz... atat!as putea sa fac si cu un alt microcontroler daca as avea programator...m-ati putea ajuta cu un soft si schema electrica? Link spre comentariu
vcdec Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Si semnalul de 500Hz sa fie sinusoidal sau dreptunghiular?Pt ca depinde - daca vrei dreptunghiular e un program de 20 linii si un PIC de 1Eur, daca trebuie sinus e mai complicat... Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 sincer nu stiu, prefer partea cea mai simpla... dreptunghiular.mentionez ca nu am nimic, nici schema electrica...stiu ca trebuie sa cumpar oscilator quartz, condensatori 22nF, punte redresoare, stabilizator, Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 E risipa sa folosesti un 18F, merge cel mai ordinar pic pt asa ceva. Cat de precis/stabil trebuie sa fie semnalul generat ? Ce programator are proful tau ? Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 nu stiu ce programator are profu, stiu doar ca poate programa 18F4520...cu aceasta ne-a spus sa lucram, a impartit grupa in mai multe subgrupe...eu as face cu alt uC dar trebuie sa il programezDl Profesor a spus ca venim cu piesele, cu programul pe care il scriem in uC impreuna...schema ne-o face el, cred eu ca ar fi bine sa o procur singur. Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Poate ca vrea sa respectati si schema facuta de el. Ar trebui sa afli toate datele proiectului, si apoi sa te concentrezi pe rezolvare, eventual sa ceri ajutorul aici. Pe langa schema , incearca sa obti si raspunsurile la intrebarile puse mai sus: forma semnal, precizie, in ce limbaj trebuie scris programul, etc . Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 ne-a dat libertate de alegere, sunt sigur ca nu tine neaparat sa-i fac schema, adica pot sa vin cu o alta schema si sa i-o explic...cat despre limbajul de programare presupun ca trebuie scris in MPLAB....cel mai user friendly in programarea pic-urilor...sincer sunt vinovat ca am lasat asta de pe o zi pe alta si uite ca suntem la jumatatea semestrului si nu am facut nimic la montaj.mi-e cam aiurea acum, sa-i cer primul pas:schema electrica... Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Ok, daca cerintele nu sunt prea stricte, atunci poti raspunde tu la intrebarile de mai sus, in functie de ce alegi vom sti cum sa te indrumam.a)forma semnal : pt dreptunghiular- program simplu, pt sinus sau alta forma- program mai complicat;b)stabilitate frecventa semnalului de iesire: daca nu este critica, se foloseste oscilatorul intern al pic-ului pt clock, altfel trebuie cristal extern ;c) limbajul de programare: cel pe care il cunosti mai bine, cu care ai mai lucrat;MPLAB nu este un limbaj de programare, ci un mediu de programare. Limbaje ar fi : assembler, pascal, basic, C, etc. Link spre comentariu
Vizitator mariannnn Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Hristos a Inviat!pai la a) am mai spus ai sus, alegem forma dreptunghiulara a semnalului(cea mai simpla)...b) frecventa de 500Hz spunea Profu'c) assembler, cu mediul de lucru MPLAB Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Adevarat a Inviat!Schema ar fi destul de simpla : PIC-ul alimentat printr-un 7805, cu un cond de ~100nF cat mai aproape de pinii uC-ului. La pinii 13,14 se conecteaza un quartz de 4MHz, cu cate un cond de 22pF spre masa. Pinul 1(MCLR) se leaga la +5V printr-o rezistenta de 10k. Unul din pini configurat ca iesire digitala va fi pinul de semnal.L.E. : @Liviu M are dreptate;Pentru cod astept sa vad ce ai scris tu, si apoi te ajut cu sfaturi. Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 @francezu: e laudabil efortul tau, da' dupa pererea mea "metoda de lucru" e putin gresita. Dupa parerea mea, tinand cont ca e proiect de facultate, ar trebui ca viitorii ingineri sa fie indrumati/corectati , nu sa primeasca scheme/cod gata facute. Link spre comentariu
MatyC Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 @Liviu.M sunt de acord cu tine. Vad pe forum viitoare persoane care vor avea pretentia in vreo 5 ani s-ai apelam cu "d-le ing." si habar nu cu ce se mananca electronica.@mariannn nu am nimic personal cu tine. PIC18F4520 este prea mult pentru ce vrei sa obtii. Strici orzul pe gaste. Google ICSP si vei intelege ce inseamana PIC pe forumul asta. Generator de 500 Hz se poate face cu amarat de 2 lei in PIC12C508 spre exemplu.Facultatea o faci sa fii informat la ce nivel a ajuns tehnologia, dupa care sa vii cu inventzii. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 trebuie sa mentionez ca nu stiu nimic despre programarea uC, stiu cum sa lipesc niste fire pe o placa daca am schema...meseria mea este de electrician de forta si cred ca m-as descurca chiar si cu fineturile... Respectele mele domnilor ptr ce faceti aici pe forum. Ma bucur ca ajutati incepatorii in domeniul asta, eu fiind chiar unul dintre aceia cand vine vorba de programare. Meseria mea fiind una cu totul opusa domeniului electronica. Userul mariannnn a mentionat ca meseria lui este electrician forta, si are nevoie sa treaca peste o situatie la scoala.Nu cred ca viseaza el la Silicon Valley in domeniul microcontrolere. francezu esti un fenomen rar intalnit pe alte forumuri drept ptr. care te felicit ptr. ce faci aici. Cu respect Edward Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Sorry, dupa parerea mea n-ai dreptate. Daca era doar electrician de forta si atat, iar programarea microcontrollerelor era hobby, l-as fi aplaudat si eu pe francezu si atat. Cand, pe de alta parte, proiectul este unul pentru facultate, din care se presupune ca studentu' ar trebui sa ramana cu cate ceva, mi se pare contraproductiv. Stii tu povata biblica - nu-i da un peste, invata-l sa pescuiasca. ;) Link spre comentariu
francezu Postat Aprilie 26, 2011 Partajează Postat Aprilie 26, 2011 Subscriu celor spuse de Liviu M. In plus mariannnn doar ne-a dat "datele problemei" insa nu a aratat cum a incercat el/ daca a incercat s-o rezolve. Eu m-am oferit sa-l ajut daca face un minim de efort; din moment ce le cere asa ceva la facultate , inseamna ca li s-a predat. Link spre comentariu
