Vizitator make2peu Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Nu stiu sa spun exact ce caut, in schimb am adaugat o imagine simpla, facuta in paint, si sper sa fiu inteles... sunt amator deci... Repet: Chiar daca a 3-a faza, din imaginea de mai sus, este in tensiune, ea nu are nici o legatura cu becul(consumatorul)! Iar daca aceasta este intrerupta, automat sa decupleze faza 1 respectiv faza 2... Ce am uitat sa mentionez in imagine e ca faza 1 eventual faza 2 poate fi eliminata din shema... Multumesc anticipat si daca aveti ceva nelamuriri... intrebati`ma ! Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 1. Desenul fara suparare nu spune nimic, nu folosesti reprezentarile conventionale. Hexagonul este obiectul necunoscut pe care-l cauti? (in interior sunt desenate niste aiureli la care nu ma uit - scurt intre faze etc.). Cercul din dreapta este becul? Becul are rol de semnalizare pe un panou de control sau lumineaza camera?2. Nu se intelege scopul urmarit.Incerc o interpretare a textului:- ai un bec care se alimenteaza de la faza 1 daca aceasta este prezenta sau de la faza 2 daca aceia este prezenta, ambele cu conditia ca sa existe faza 3.- daca se intrerupe faza 3 vrei sa se intrerupa si fazele 1 si 2 stingand becul. 3. Cauti un aparat gata facut care sa indeplineasca scopul de mai sus sau vrei sa construiesti tu ceva? Link spre comentariu
srdjan Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 ce doresti tu se numeste releu.il alimentezi de la faza 3 (230V fata de nul). cat timp faza 3 are tensiune, releul este anclansat. cand se ia curentul pe faza 3, releul declanseaza. cum faci tu contactele pe restul fazelor te priveste... Link spre comentariu
Vizitator make2peu Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 1. Desenul fara suparare nu spune nimic, nu folosesti reprezentarile conventionale. Hexagonul este obiectul necunoscut pe care-l cauti? (in interior sunt desenate niste aiureli la care nu ma uit - scurt intre faze etc.). Cercul din dreapta este becul? Becul are rol de semnalizare pe un panou de control sau lumineaza camera?2. Nu se intelege scopul urmarit.Incerc o interpretare a textului:- ai un bec care se alimenteaza de la faza 1 daca aceasta este prezenta sau de la faza 2 daca aceia este prezenta, ambele cu conditia ca sa existe faza 3.- daca se intrerupe faza 3 vrei sa se intrerupa si fazele 1 si 2 stingand becul.3. Cauti un aparat gata facut care sa indeplineasca scopul de mai sus sau vrei sa construiesti tu ceva?1. Da, da, si da(inclusiv ce-i in paranteza )... Becul a fost un exemplu de consumator (bec de camera`)...2. Exact!3. De preferat ar fi ceva gata facut... daca nu incerc sa construiesc` eu ceva...ce doresti tu se numeste releu.il alimentezi de la faza 3 (230V fata de nul). cat timp faza 3 are tensiune, releul este anclansat. cand se ia curentul pe faza 3, releul declanseaza. cum faci tu contactele pe restul fazelor te priveste...Vrei sa-mi dai un model sau macar o firma sa caut? Am gasit eu ceva dar nu la 240v!PS: scz din nou pentru desenul facut dar a fost facut in graba si putin babeste`... in schimb ma bucur ca am fost inteles`... Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Cred ca vrei ceva de genul schemei atasate. Acolo sunt 2 becuri, unul pe faza 1 si unul pe faza 2 iar circuitele se inchid prin nul. Nu se poate alimenta simultan un bec de la doua faze fata de nul. Pe faza a treia se alimenteaza bobina unui releu de curent alternativ. Cand este prezenta faza 3, cele doua contacte normal deschise ale releului se inchid si alimenteaza becurile (daca fazele exista!). Cand dispare faza 3 cele doua becuri nu mai sunt alimentate. Cand revine faza 3, se inchid din nou contactele si alimenteaza becurile. Sincer nu prea inteleg la ce-ti foloseste un asemenea montaj. De obicei se urmareste taierea tuturor celor 3 faze daca lipseste una sau doua dintre ele, pentru ca sa nu ramana consumatorii trifazati intr-un regim de lucru anormal (se poate arde un motor de exemplu). Iar repornirea se face manual pentru ca sa nu se produca accidente la revenirea tensiunii (pleaca strungul cand esti cu mana pe piesa). Relee din astea gasesti in contactoarele trifazice. Link spre comentariu
Vizitator make2peu Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Cred ca vrei ceva de genul schemei atasate. Acolo sunt 2 becuri, unul pe faza 1 si unul pe faza 2 iar circuitele se inchid prin nul. Nu se poate alimenta simultan un bec de la doua faze fata de nul. Pe faza a treia se alimenteaza bobina unui releu de curent alternativ. Cand este prezenta faza 3, cele doua contacte normal deschise ale releului se inchid si alimenteaza becurile (daca fazele exista!). Cand dispare faza 3 cele doua becuri nu mai sunt alimentate. Cand revine faza 3, se inchid din nou contactele si alimenteaza becurile.Ms pt schema atasata, dar mai am o rugaminte ,sau 2 , (ca nu gasesc ceva concret):-poti sa-mi dai un exemplu de bobina(un model, sau cum pot face rost de ea, unde sa caut...) -am nevoie de un intrerupator anume(pt faza 1/2) sau ce legatura trebuie sa fac intre bobina si faza? Multumesc tuturor, inca o data, pentru timpul acordat! icon_jook Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 N-ai inteles ca bobina din schema este o componenta a contactorului.Atata vreme cat ai tensiune pe faza 3,bobina contactorului este alimentata si pe contactele normal inchise ai tensiunile celor 3 faze.Cand pica tensiunea de pe faza 3 , bobina'si pierde alimentarea ,iar contactele normal inchise se dechid , intrerupand tensiunea si pe celelalte 2 faze. Cat despre relee si/sau contactoare este important de stiut curentul necesar consumatorului protejat,curent functie de care se alege tipul releului/contactorului. De unde se procura?De la mai toate mag. de electrice. Ex. http://www.adela!da.ro/product_info.php ... ts_id=8651 Link spre comentariu
lyka Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 pentru a nu se ajunge la un regim anormal in cazul unui consumator trifazat se folosesc relee al carui contact se afla in circuitul de comanda al contactorului ce inchide sau deschide circuitul de forta ,consumatorul poate fi protejat la supratensiune subtensiune [reglabil in procente fata de valoarea nominala] lipsa faza bafta Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 Nu te supara, ai putea sa zici concret ce doresti sa protejezi (un motor trifazic de 380V, o pompa monofazica de 220V etc.) fiindca ne pierdem in presupuneri si cine stie ce gresim pana la urma. Link spre comentariu
