lustra 3 becuri
Vizitator marianmihai1
Va salut stimati colegi.
Am o lustra cu 3 becuri si un intrerupator dublu. De la intrerupator am 2 fire rosii si unul galben. Nu stiu sa vorbesc in termeni, insa ideea pe care am inteles-o de la nenea electrician e ca daca as avea 2 becuri, as lega la fiecare bec cate un fir rosu, iar firul galben ar merge la fiecare dintre ele. Probabil asta inseamna ca pe cele 2 fire am faza iar pe cel galben nul.
Lustra cu 3 becuri are deja firele legate la un conector cu 3 intrari iar conform schemei pe care am incercat sa o inteleg are faza, nul si impamantare. Firul de impamantare din lustra este legat direct la un surub in ea. Data fiind schema, am legat cele 2 fire rosii de la intrerupator in conectorul cu Faza si cel galben la conectorul cu Nul si astfel, cand este pornit intrerupatorul (ambele clapete apasate) imi merg toate cele 3 becuri.
As dori sa separ becurile 1 bec la o clapeta, celelalte 2 becuri la cealalta clapeta.
V-as ruga sa imi spuneti cum sa fac legaturile.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 29
  • +_Florin_+
  • Artanis.ro
  • AdR!@N
  • Vasyl
DACA imaginea arata firele care se gasesc la intilnirea intre firele ce ies din lustra si firele ce ies din tavan, cele 2 rosii + galbenul venind din tavan si s-au respectat culorile pe traseie atunci:
  1. legi albastrele de la becuri impreuna I apoi la firul galben din tavan,
  2. legi doua rosii de la becuri impreuna si apoi la unul din rosiile din tavan,
  3. legi firul rosu ramas de la becuri cu firul rosu ramas din tavan.
Atentie foarte mare sa nu te curentezi.
Lucrezi numai cu sigurantele de la becuri decuplate si intrerupatorul pe pozitia de stins.
Sau folosind circuite logice si un intrerupator tip sonerie ( reset > tinand apasat doua secunde butonul ):
Da, stiu ca multi ar zice, de ce nu releu pas cu pas
ReleuPasCuPas_.png.c50d1dc38413c1d690dc93a1d909c732.png.
Releul pas cu pas nu are reset daca se intrerupe tensiunea. La revenirea tensiunii releul este in aceeasi stare care a fost ultima oara.
Cu circuite logice, sau cu un mic microcontroller (Attiny45/85, PIC675,...), acestea vor fi resetate la intreruperea tensiunii.
Editat de Vizitator
On 5/19/2018 at 8:05 PM, va_cristi said:
Sau cam asa
Aceasta schema mi se pare corecta. Asa am facut si eu si cele 3 becuri se aprind si se sting cand le pun asa. Adica fac ca alea de la pomul de Craciun. Mentionez ca sunt becuri economice din alea spiralate de f buna calitate. Este ceva specific acestor tipuri de becuri? Ma gandesc ca un scurt pe acest circuit nu ar fi pt ca altfel ar sari siguranta. Ms
38 minutes ago, AdR!@N said:
Ai cumva led-uri sau beculete martor in intrerupator? alea sunt responsabile pentru acel flicker al economicelor.
Nu, am intrerupator normal cu 2 butoane, fara leduri.
Alta posibilitate ar fi ca prin intrerupator sa ai trecut nulul, si nu faza. Astfel la becuri ai permanent tensiune, iar prin cuplajul capacitiv al firului ce vine de la intrerupator se incarca condensatorul din bec pana la tensiunea de pornire si face acel flash.
Verificare: cu creionul de tensiune ( becurile demontate si intrerupatorul declansat), verifici daca ai tensiune pe firul galben.
Remediere: daca ai acces la doza din care pleaca circuitul lustrei respective inversezi cele 2 fire intre ele, astfel faza merge catre intrerupator si nulul direct la bec.
Se poate remedia si prin montarea in paralel cu fiecare bec a unui rezistor de cateva sute de kohmi. Colegul @validae a descris de multe ori metoda aici pe forum.
Numai bine!
Adrian
Am avut personal o situație în care un tub fluorescent de 20W (CFL) pâlpâia ritmic chiar fără ca întrerupătorul să aibă led sau bec neon indicator. Cauza era capacitatea reziduală a conductorilor instalației, în aceste cazuri remedierea se face cel mai corect prin montarea unui condensator nepolarizat de circa 0,47-1uF/400Vc.a. la bornele corpului de iluminat CFL.
Condensatorul nu disipă putere inutil și dar mărește un pic factorul de putere al consumatorului. Condensatori de acest fel pot fi găsiți prin toate sculele gen polizor flex, bormașină, mixere, râșnițe, cam orice electrocasnice cu motor universal cu perii...
  • 4 luni mai târziu...
On 5/21/2018 at 6:01 PM, va_cristi said:
Artanis.ro, incearca sa alimentezi lustra de la o priza si vezi daca mai fileaza becurile.
Si daca nu fileaza ce inseamna?
Si daca fileaza ce inseamna?
Ca ele sunt corect legate.
