generator?
Vizitator mihai_mihai
Salut,mi-a dat cineva un motor cu magneti permanenti,l-am invartit cu un alt motor care are in jur de o mie si ceva de ture si am reusit sa aprind un bec de 220v si 100w,becul s-a aprins aproape de intensitatea maxima,pe aparatul de masura arata 180v,daca fac scurt pe iesire se infraneaza tare,pe el scrie 200v si 3000 rototii pe min,intrebarea este : pot face ceva cu el sa produc curent?Din ce vad ca scrie pe el cred ca este fabricat in germania,atasez si 3 fotografii cu el.Multumesc!!!
  • Răspunsuri 4
  • Kinetix
  • florynyk
  • vfp_mihai
da poti face ceva cu el , cel mai bine ar fi sal folosesti la o minihirdocentrala , sau sal actionezi cu un motor diesel mic cu un multiplicator de turatie , 1/2 , se pare ca e trifazic .spor la treaba
da se poate, e super, problema e unde locuiesti si ce ai in jur ca sa produci un lucru mecanic din surse naturale sau cu ceva motor diesel daca n-ai nici o sursa naturala prin preajma. SUCCES!!!
Nu este trifazic,este monofazic,din pacate nu am prin preajma o sursa de apa deci varianta cu minihidrocentrala cade,ar fi fost super bine,ramane varianta cu motorul diesel dar nu prea ma incanta ca am deja un generator de 3KW,ma gandeam la o eoliana dar cred ca trebuie modificat generatorul si aici astept o solutie daca aveti.Multumesc!
Parere de nespecialist:Presupunem ca motorul ti-a antrenat generatorul cu magneti pe la vreo 2000rot/min. Daca la aceasta turatie ai obtinut 180V in sarcina, atunci probabil ca vei obtine 13V pe la vreo 144 rot/min. E o turatie decenta pentru a incepe incarcarea in regim eolian. Nu imi dau seama ce putere maxima poate genera. Daca reusesti sa te dumiresti, calculezi o elice pentru puterea aia (plus cateva procente) si te-ai facut cu un generator eolian. Vant sa fie!...Daca are rotorul bobinat si e cu colector, nu ai ce sa modifici la el, doar trebuie sa adaugi un regulator de incarcare, bateria, o rezistenta de diversiune, o elice si... o sui pe stalp. Succes.
