tudor Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Am achizitionat de curind o lampa cu xenon folosita pentru incalzire (cuptoare, incinte termostatate, etc)Are inscris pe ea 230V / 900Weste un tub de sticla de 8mm diametru si filamentul este o spirala pe toata lungimea tubului Se alimenteaza in curent alternativ Vreau sa construiesc un start soft pentru pornirea lampii Am tot cautat pe net dar nu am avut priceperea necesara sa aleg ceva Va cer ajutorul pentru a rezolva aceasta problema Multumiri anticipate Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Cu xeonon? Mai degraba e cu quartz sau cu filament,ca un bec cu halogenFoloseste un soft-start pt audio,e plin de scheme pe forum! Link spre comentariu
AndreiIr Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Lampile cu xenon nu am filament , ele pornesc pe la 15000v 20000v , dupa ce se aprind se stabilizeaza tensiunea la 80v 90v depinde de model . Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Si totodata ele se folosesc pt iluminare,nu pt incalzire,ca doar au randament maricel (de 6x mai mare ca un bec normal) Link spre comentariu
