ATMEGA328+Encoder
Vizitator opris_p006
Buna ziua, am si eu o rugaminte la cei care au mai lucrat cu asa ceva. Trebuie sa citesc doua encodere, utilizand un microcontroler Atmega328. Tin sa mentionez ca encoderele au o singura iesire, deci nu am de-a face cu semnal in cuadratura, pinii PD5 si PD6 mi-s ocupati, la fel si timerul 0.Va rog putin ajutor, niste ideei si exemple de cod daca se poate sau daca aveti sau stiti.Va multumesc!
  • Răspunsuri 1
  • nana
Deci ppoti folosi fie Intreruperile Hardware INT0 si INT1 sau PCI (Pin change Intrerupt) cu mastile pentru pini pe care ii vrei.
Eu as detecta doar rise-ul impulsului. Astfel la fiecare impuls (01/10) ai detectata o intrerupere. Insa cu aceasta metoda nu poti masura decat nr de impulsuri si nu poti masura si durata.
Mai jos ai un cont de activare intrerupere PCINT2 pentru un tiny13, te uiti si tu in datasheet si iti adaptezi registri!
ISR(PCINT0_vect){}// External Interrupt(s) initialization// INT0: Off;// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: On// Intrerrupt on PCINT2GIMSK|=(1<<PCIE);MCUCR|=(1<<ISC00);PCMSK |=0x04; //activare pinul PCINT2
