Vizitator DJ DNA Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 Filtru pentru incinte facute cu difuzoare PAudio G1250 si Tweeter PHT-411.Este optimizat sa functioneze bine pentru o incinta de 60 ~ 70 litri , acordata la 48 ~ 56Hz . Link spre comentariu
Vizitator Ado Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 Ar merge puse doua becuri de 24V/21W in paralel cu condensatorul de 2,2u din FTS de la PHT-411 pt protectie ca la varianta data de tine pt. Hp15w&PHT-411? http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic.php?t=8071 Tweeterul este polarizat invers, nu? Link spre comentariu
Vizitator DJ DNA Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 Ar merge puse doua becuri de 24V/21W in paralel cu condensatorul de 2,2u din FTS de la PHT-411 pt protectie ca la varianta data de tine pt. Hp15w&PHT-411?http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic.php?t=8071Tweeterul este polarizat invers, nu?Tweeterul este polarizat invers .Nu cred ca este nevoie de protectie ( in acest caz )Tweeterul lucreaza la o frecventa destul de ridicata si o parte din putere se duce si pe G1250 . Schema este gindita sa lase "greul" pentru difuzorul mare iar partea de suprainalte sa fie ajutata de PHT-411 .Apropo , din rezistenta de 6,8 ohm se poate mari sau micsora nivelul inaltelor Link spre comentariu
Vizitator Ado Postat Noiembrie 23, 2005 Partajează Postat Noiembrie 23, 2005 MULTUMESC MULT DAN! :wav: Link spre comentariu
