AsterX Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 SalutAs dori si eu sa construiesc un Filtru de bass deoarece am o statie 4x200 si as dori ca 2 canale adica amandoua stanga sa le folosesc pentru subwoofer-e fiecare de 400w 4 ohmi.Faza functioneaza numa la dvd am conectat dreapta la iesire boxe dvd si stanga la iesire bass dvddar vreau sa folosesc si la calculator dar aici nu mai am aceasi chestie bag in unitate si imi iese ca la boxe si in subwoofer, in subwoofer vreau doar bass exista vre-o modalitate pe fir si fara alimentare la curent sa filtrez sunetul sa scoata doar bass? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 viewtopic.php?f=14&t=3014 Exista aceasta varianta pasiva, de exemplu... eu l-am facut prin liceu, pus pe un amplificator tot constructie proprie... imi amintesc ca "imi suna" bine atunci. Acum, nu cred ca as mai spune asta despre el. Eu as face altceva; As cumpara o cutie d-asta sau similara... ...as cumpara un kit filtru activ de subwoofer, trafo(500mA), punte/filtru, conectori rca, etc. si as face un mic filtru activ de subwoofer, cu toate reglajele(freq., gain, phase, etc.) scoase pe panoul frontal al cutiei, iar pe panoul spate, cablul de alimentare, intrarile si iesirile(ca un mic amplificator). Sper ca se intelege ce vreau sa spun... Adicatalea, sa obtii o chestie similara cu asta(vizual): Link spre comentariu
babic2005 Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Corect ceea ce spune colegul nostru "nomikos", faci sau cumperi un filtru "activ de subwoofer" sau un filtru "trece jos" il asamblezi intr-o carcasa adiacenta amplificatorului. Am folosit si eu intr-o vreme asa ceva, doar ca era deranjant ca alimentarea era dintr-un transformator extern. Atasez cu o astfel de jucarie realizata de mine intr-o carcasa de CD-rom de aceasta data cu alimentarea facuta in interiorul carcasei: Va salut. Radu Link spre comentariu
radu8982 Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Uite aici o schema testata care merge bine Link spre comentariu
