Vizitator acds Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Am un laptop dell care l-am cumparat in urma 2 luni si saptamana asta mi-a picat jos (l-am scapat).cand lam ridicat functiona nu avea nimik, dar dupa ce lam stins si l-am repornit nu mi-a mai luat HDD-ul :cry: :cry: Am dat sa imi verifice din bios componentele, toate or fost ok mai putin HDD care imi zicea ca nu-l gaseste. M-ar interesa daca sa dus hdd sau s-a desprins de pe PB sau ce ar putea avea. Presupun ca garantia nu imi mai acopera asta si ca cat ar costa reparatia sau trebuie sa cumpar alt hdd (hdd stiu ca e de 500 gb da nu stiu marca) Va multumesc! Link spre comentariu
daisarqx Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Am un laptop dell care l-am cumparat in urma 2 luni si saptamana asta mi-a picat jos (l-am scapat).cand lam ridicat functiona nu avea nimik, dar dupa ce lam stins si l-am repornit nu mi-a mai luat HDD-ul :cry: :cry: Am dat sa imi verifice din bios componentele, toate or fost ok mai putin HDD care imi zicea ca nu-l gaseste. M-ar interesa daca sa dus hdd sau s-a desprins de pe PB sau ce ar putea avea. Presupun ca garantia nu imi mai acopera asta si ca cat ar costa reparatia sau trebuie sa cumpar alt hdd (hdd stiu ca e de 500 gb da nu stiu marca) Va multumesc!ne poti spune modelul?sau e secret? Link spre comentariu
Vizitator acds Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Am un laptop dell care l-am cumparat in urma 2 luni si saptamana asta mi-a picat jos (l-am scapat).cand lam ridicat functiona nu avea nimik, dar dupa ce lam stins si l-am repornit nu mi-a mai luat HDD-ul :cry: :cry: Am dat sa imi verifice din bios componentele, toate or fost ok mai putin HDD care imi zicea ca nu-l gaseste. M-ar interesa daca sa dus hdd sau s-a desprins de pe PB sau ce ar putea avea. Presupun ca garantia nu imi mai acopera asta si ca cat ar costa reparatia sau trebuie sa cumpar alt hdd (hdd stiu ca e de 500 gb da nu stiu marca) Va multumesc!ne poti spune modelul?sau e secret? Laptop Dell Inspiron N5030 T6600 500GB 4GB BT ASTA E MODELUL DE LAPTOP :cry: Link spre comentariu
daisarqx Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 posibil placa baza fisurata....am avut un caz asemanator Link spre comentariu
E_manuel Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Sunt doua posibilitati, ori a aparut un contact imperfect pe placa de baza, conectori ori acel hdd s-a dus in urma socului primit la cadearea acelui laptop.Garantia in cazul tau s-a dus, poti apela la un service doar contra-cost. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Din pacate HDD_ul nu suporta astfel de socuri.Asa ca ... Link spre comentariu
Vizitator acds Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 posibil placa baza fisurata....am avut un caz asemanator :cry: :cry: DECI NU MAI E NICI O SANSA DACA E ASA SA MAI MEARGA? DA NU AR TREBUI SA NU IMI MAI CITEASCA NICI RESTU? SI ASA CAM CAT AR COSTA REPARATIA (DACA SE POATE REPARA) PB? Link spre comentariu
daisarqx Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 posibil placa baza fisurata....am avut un caz asemanator :cry: :cry: DECI NU MAI E NICI O SANSA DACA E ASA SA MAI MEARGA? DA NU AR TREBUI SA NU IMI MAI CITEASCA NICI RESTU? SI ASA CAM CAT AR COSTA REPARATIA (DACA SE POATE REPARA) PB?ce sa mai citeasca?dar nu vede hdd ,nu are nici sistem de operare..... Link spre comentariu
Vizitator acds Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 :cry: :cry: DECI NU MAI E NICI O SANSA DACA E ASA SA MAI MEARGA? DA NU AR TREBUI SA NU IMI MAI CITEASCA NICI RESTU? SI ASA CAM CAT AR COSTA REPARATIA (DACA SE POATE REPARA) PB?ce sa mai citeasca?dar nu vede hdd ,nu are nici sistem de operare.....multumesc mult de ajutor app. ai cumva vreo idee cam cat ar costa reparatiea placi de baza daca e fisurata sau daca se mai poate repara? (imi cer scuze ca va stresez cu atatea intrebari) Link spre comentariu
daisarqx Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 :cry: :cry: DECI NU MAI E NICI O SANSA DACA E ASA SA MAI MEARGA? DA NU AR TREBUI SA NU IMI MAI CITEASCA NICI RESTU? SI ASA CAM CAT AR COSTA REPARATIA (DACA SE POATE REPARA) PB?de obicei e foarte greu de reparat ....sansele sunt mici Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Ce treaba ai cu placa de baza?Verifica HDD pe alt sistem sau schimba-l .Bine ca nu ai spart si LCD_ul ! Link spre comentariu
Vizitator acds Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Ce treaba ai cu placa de baza?Verifica HDD pe alt sistem sau schimba-l .Bine ca nu ai spart si LCD_ul !thanks pt sfat. o sa incerc sa vad daca merge si cu hdd extern daca mil ia Link spre comentariu
