dorul3t Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 salutare... am primit de la cineva 2 motorase de reglaj faruri fabricate de valeo...cica ar fii modelul de motorase care se monteaza pe logan ph2 cu reglaj electric faruri...deci ca sa le montez pe masina mea... imi trebuie doar cablajul, butonul si o idee pentru adaptarea motoraselor la faruri (asta e rezolvata)am facut rost si de un buton de reglaj faruri... care inca nu l-am testat cum functioneaza..butonul are 6 fire... 2 ma gandesc ca sunt + si -, iar celelalte.. sunt cele 4 pozitii... 0,1,2,3din cate am inteles motorasele astea primesc tensiuni diferite pentru fiecare pozitie... de ex... la 1 primeste 3V, la 2 primeste 7V, la 3 primeste 12Vcorect?o intrebare... cum s-ar lega butonul ala?motorasele au 3 pini... din cate am inteles +, -, firul care ii da impulsul... Link spre comentariu
AV1000 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 cite fire are motorasul 3 sau 2 daca are 3 atunci ai un - , 1 plus pt urcat , un plus pt coborit , corect unele butoane merg pe acest principiu tensiuni dif, butonu ala nush de pe ce masina este , am pus ceva reglaje la faruri cu adaptari , cel mai simplu buton de comanda este de pe BMW E36 ,o idee ar fi sa desfaci butonu ala , sa vezi ce regulator de tens are acolo , vezi intrarea , iesirea , si se rezolva daca ai habar cit decit .Pune o poza desfacut cu el daca poti Link spre comentariu
alfabit Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 din cate am inteles motorasele astea primesc tensiuni diferite pentru fiecare pozitie... de ex... la 1 primeste 3V, la 2 primeste 7V, la 3 primeste 12V corect? o intrebare... cum s-ar lega butonul ala? motorasele au 3 pini... din cate am inteles +, -, firul care ii da impulsul... Toate raspunsurile le gasesti uitindu-te in VISU Renault - Dacia Logan ph2, e cel mai sigur, asa prin incercari pe " vorbe "', din " auzite " de la Nea` Gigi electricianu `, ai toate sansele sa nu reusesti sau mai rau sa arzi macar ceva sigurante .In fond pentru asta sint schemele, sa fie citite la nevoie. Link spre comentariu
dorul3t Postat Aprilie 20, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2011 AV1000... motorasele au fost incercate de cel de la care le-am primit... au 3 pini... +, -, si inca unul.. pe care vine tensiunea ce indica nivelul.. ridicat sau coborat...dar problema la mine e butonul... care urmeaza sa-l desfac...unde gasesc VISU? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 ...si sant comandate in impulsuri de ECU. In cutie e o parte electronica care comanda un mecanism ;acel mecanism actioneaza tija aia alba (care impinge/trage farul),prin intermediul unui electromotor(-as).Daca nu sti sa le legi/nu ai ECU,le desfacisi faci legaturile direct. Link spre comentariu
