calculator nou ne pornit de la cumparare
pop_ady44
problema la pc-ul dumneavoastra pare sa fie dela procesor sau placa video. daca bateria are ceva se scoarte de-pe placa de baza si pc-ul va porni si fara baterie. daca ramul sau placa video e in scurt nu va putea porni . placa video on board aveti? daca da decuplati placa video din unitate cea atasata si incercati fara.. sursa trebuie sa fie ATX si cei 4 conectori trebuie obigat sa fie pusi in mufa depe langa procesor este una cu 4 pini sau 8 aspept alte intrebari.
  • Răspunsuri 44
  • pop_ady44
    20
  • leoncris
    9
  • The Stressmaker
    6
  • Spitfire
Ai citit toate postarile facute?"ceva din sursa a fost si este am inlocuit sursa cu a mea si merge de ierii nonstop am pus sursa pe al meu si merge la fel undeva la 20-30 minute dupa care se opreste "
Inlocuieste in vechea sursa C_urile de pe intrare 100-330u/200V si apoi masoara tensiunile de pe iesire cu cablul verde pus la masa.
era de la ventilator(culer)am curatat vechea vaselina si am pus alta noua merge se raceste momentan foarte bine cred intrucat nu trece de 45 grade vedem in timp cat va merge :dans: eu greseam ca nu montasem culerul la loc si nu pusesem capacul pe sursa normal ca nu se racea :jytuiyu
va salut o noua problema a aparut in tampitul de calculator apare imagine cu distorsiunii adica deformata de la colturii este de la monitor oare?
Fa o poza la acel colt si asa putem sa ne dam seama. Daca ai monitor crt (cel cu tub nu lcd) este posibila o magnetizare a tubului care sa determine acest lucru. Atentie daca ai ceva boxe, care contin magneti puternici, prin preajma monitorului, acestia pot magnetiza tubul foarte usor. La cele LCD de obicei apar patratele sau liniute.
va salut multumesc de promptitudine era precum spunea colegul de mai sus puse langa monitor boxa de bas al sistemului normal ca sa colorat si distorsionat cu mare grija :jytuiyu am reusit sa-l decolorez cu un pistol de lipit ducandul pe langa ecran totusi putin o ranas verde dar este ok :sparge:
Ca sa-l demagnetizezi corect incearca urmatoarea metoda. Pistolul de lipit orienteaza-l cu ansa paralela cu ecranul (adica cablul pistolului este spre tine), si la distanta de un metru porneste pistolul. Apoi te apropii lent cu pistolul de lipit pornit de ecran (poate sa fie si pornit monitorul nu e o problema) pana la aproape un centimetru de sticla, executand miscari circulare ca si cum ai sterge ecranul, si plimbi asa pe toata suprafata cam un minut. Dupa trecerea acelui minut te indepartezi cu el tot pana la un metru de ecran apoi il opresti. Prin aceasta metoda te asiguri ca nu ramane magnetizare remanenta deoarece campul magnetic al ansei scade in intensitate odata cu indepartarea de ecran.
Cu un simplu Degauss nu merge? Sigur monitorul are această funcție în meniu.
hhhhh sunt cam novice in astea dar ce-i drept are 5 ani noi :nebun:
"hhhhh sunt cam novice in astea dar ce-i drept are 5 ani noi "
Intradevar ... , asa ca sfatuieste-ti amicul sa apeleze la un cunoscator.
da multumesc de sfat dar ce sa -i faca un profesionist sa-i ia un sac de bani?
este multumit eu unu nu prea ma pricep la partea video da vad ca momentan merge .
primul lucru care ar fi de facut acolo ar fi sa se lamureasca copii ca magnetul de la bass face urat la monitor alt ceva nustiu ce sa-i facii :speriat :jytuiyu
Cand magnetizarea grilei din tub este puternica (si magnetul de la bass la fel de puternic) atunci poti sa-i dai si 10 Degauss ca nu se rezolva. Oricum de fiecare data cand pornesti monitorul sau il scoti din standby se face degauss automat (imaginea palpaie si se onduleaza cam 2 secunde). Pistolul de lipit creeaza un camp magnetic local cam de 10 ori mai puternic plus ca il poti tine pornit pana la un minut ceea ce mareste sansele de demagnetizare. Demagnetizarea din monitor, efectiv, poate face doar demagnetizarea tubului din cauza magnetizarii datorate campului magnetic terestru, magnetizare care depinde de pozitia acestuia fata de axa nord - sud.
sa stii ca- avuses dreptate sa dus verzitura daca am facut asa cum a-i zis cu pistoul mai greu este de dus munca de lamurireca,nu-i voie sa-i pui acea boxa acolo trebuie sa-i explicii de te doare mintea nu vor sa inteleaga cred ca-i defect monitorul :nebunrau:
  • 3 săptămâni mai târziu...
da o alta problema cum instalez windows ne avand cdromam inteles ca se poate de pe stik dar nu ma descurc cu formarea imagini de butare
indicat e sa se instaleze windowsul de pe mediul optic, dar daca chiar vrei sa te chinui sa faci un stick cu windows, uite aici un inceput, sper sa te prinzi cum se face, tias indica sa folosesti formatare ntfs chiar si pt <2gb merge mai rapid ca fathttp://web.clicknet.ro/kyme32/Tools/USB ... oot_10.rarma scuzati pt link, nu intentionez sa fac reclama de nici un fel, pur si simplu mie lene sa ii dau reupload pe rapidshare,clicknet(100kb upload)
