pop_ady44 Postat Aprilie 21, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2011 multam de explicatii o sa va mai spui ce mai intampin cu acest calculator vechi dar totusi nou Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 22, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2011 merge boierilor da o noua problema a aparut nu merge mai mult de 20 minute si se opreste bruc exact ca o pana de curent nu-l poti pornii vreo 4-5 minutecare ar fii problema (sursa)? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Daca ar fi sursa care intra in protectie atunci, la scoaterea din priza si alimentarea inapoi, repornirea lui s-ar face normal. Inclin sa cred ca este temperatura la procesor prea mare, daca porneste doar cateva secunde apoi se opreste. Posibil pasta de la procesor uscata sau ventilatorul de la procesor blocat sau cu turatie scazuta (si probabil legat de senzorul de turatie al ventilatorului de la procesor daca este activat in bios). Daca initial intre radiator si procesor a avut un pad alb dreptunghiular, atunci acesta trebuie curatat bine si pusa pasta termica in locul lui, din cauza ca acela era un pad folosibil o singura data. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 23, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Daca ar fi sursa care intra in protectie atunci, la scoaterea din priza si alimentarea inapoi, repornirea lui s-ar face normal. Inclin sa cred ca este temperatura la procesor prea mare, daca porneste doar cateva secunde apoi se opreste. Posibil pasta de la procesor uscata sau ventilatorul de la procesor blocat sau cu turatie scazuta (si probabil legat de senzorul de turatie al ventilatorului de la procesor daca este activat in bios). Daca initial intre radiator si procesor a avut un pad alb dreptunghiular, atunci acesta trebuie curatat bine si pusa pasta termica in locul lui, din cauza ca acela era un pad folosibil o singura data.ceva din sursa a fost si este am inlocuit sursa cu a mea si merge de ierii nonstop am pus sursa pe al meu si merge la fel undeva la 20-30 minute dupa care se opreste sa sti ca daca il scot din priza pornest din prima dar nu merge numai putin undeva la 5-10 minute am observat ca cularul de sursa se inpiedeca adica merge greoi si cu turatie micase poate gresa? si cum pe unde? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Ventilatorul sursei,poate fi scos,curatat(se scoate: eticheta aplicata pe rotor, siguranta metalica de pe ax,se scoate rotorul,se unge cu vasilina siliconica,se monteaza siguranta la loc si etticheta),dar... la cat costa un astfel de ventilator,mai bine'l schimbi. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 23, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Ventilatorul sursei,poate fi scos,curatat(se scoate: eticheta aplicata pe rotor, siguranta metalica de pe ax,se scoate rotorul,se unge cu vasilina siliconica,se monteaza siguranta la loc si etticheta),dar... la cat costa un astfel de ventilator,mai bine'l schimbi.ok dar este nou ce o produs o astfel de uzura sederea? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 23, 2011 Partajează Postat Aprilie 23, 2011 Noooooooooooooo , PRAFUL sau intarirea(uscarea) vasilinei vechi :daSau combinatia celor doua. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 24, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2011 ieri dupa masa am desfacut sursa si am gresat culerul merge dar totusii am observat ca anumite piese se incalzesc puternic 90 -104 grade masurate cu un termometru electronic cand ajunge la 105 grade se opreste instantaneu Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 24, 2011 Partajează Postat Aprilie 24, 2011 Ce ... piese ?Mentionati-le . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 25, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2011 par a fi tranzistoare sunt pe partea de primar a sursei si sunt prinse pe radiatoare posibil sa fir altceva dar eu asa cred radiatorul l-am masurat cu termometrul Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 Probati cu alta sursa si aplicati o foto cu ... piesele ce se incalzesc,sau postati marcajul de pe ei.Posibil condensatorii de pe intrare(330u/200V) uscati Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 O sursa de PC este construita sa se raceasca cu aerul absorbit de ventilator. Daca masori cu carcasa scoasa este normal sa se incinga asa. Asta este unul din dezavantajele surselor in comutatie pentru PC, au renuntat la dimensiunea radiatorului in favoarea dimensiunilor si a greutatii mici. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 25, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2011 O sursa de PC este construita sa se raceasca cu aerul absorbit de ventilator. Daca masori cu carcasa scoasa este normal sa se incinga asa. Asta este unul din dezavantajele surselor in comutatie pentru PC, au renuntat la dimensiunea radiatorului in favoarea dimensiunilor si a greutatii mici.sa stii ca a-i avut dreptate daca pun carcasa pe sursa nu depaseste 50 grade si merge cat nu stiu dar deja o trecut de 20 minute si nu se incalzeste peste 50 grade in plus are momente cand scade la 40 43multumesc mult "The Stressmaker" Link spre comentariu
Vizitator toaderbogdan Postat Aprilie 25, 2011 Partajează Postat Aprilie 25, 2011 1.Poti folosi un stik usb (daca are optiune de boot de pe USB) daca nu te descurci, temporar poti folosi un live USB cu windows2.Poti sa faci rost de un cablut usb->sata/ide sa sa conectezi un cd romCum de nu are cd rom? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 25, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2011 1.Poti folosi un stik usb (daca are optiune de boot de pe USB) daca nu te descurci, temporar poti folosi un live USB cu windows2.Poti sa faci rost de un cablut usb->sata/ide sa sa conectezi un cd romCum de nu are cd rom?a fost cumparat prin programu calculatorul scolar 2007 cu cei 200 euro care se ofera de guvern si cine la cumparat nu prea aveau banii la momentul acela Link spre comentariu
