pop_ady44 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 dupa cum spune si titlu un amic a luat la baietii lui un calculator acuma vreo 5 ani si nu la pornit deloc Ieri am vrut sa-l pornim dar nu porneste numai un bip in interior si pe monitor nu apare nici o modificare nu se pornesc ledurile la tastatura decat foarte scurtCe pot sa-i fac va multumesc anticipat si daca am postat unde nu trebuie rog un moderator sa-l mute unde trebuie Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Era nou si functional acel calculator acum cinci ani?!Posibil condensatori electrolitici uscati in sursa...incercati cu alta sursa. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Presati bine memoria in slot,sau,eventual o scoateti ,curatati contactele cu o guma si zona de praf si reintroduceti memoria. Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Verificati rami placa video si hdd sa fie bine puse acolo.Si nu stiu ce sa zic poate s-au uscat condensatori dupa matherboard, sursa.E foarte greu de spus iptotetic daca nu vezi cum sta treaba in el! Link spre comentariu
daisarqx Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Verificati rami placa video si hdd sa fie bine puse acolo.Si nu stiu ce sa zic poate s-au uscat condensatori dupa matherboard, sursa.E foarte greu de spus iptotetic daca nu vezi cum sta treaba in el!are ceva sistem de operare instalat pe el? Link spre comentariu
strombi Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Eu ma referam la partea fizica nu la ce software! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 20, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2011 ok va multumesc sa o luam cu inceputul 1 -Bateria de la bios are 2,1 voltii 2-Din sursa iese tensiune de 12,1voltii si 5,3 voltii 3-Nu o mers nici o secunda de la cumparare 4-Am scos tot ce este modul pe placa de baza adica procesor merge , memorie ram merge, hdd merge sursa am puso pe un sistem ce il folosesc eu merge placa video este onboard si cea de sunet ce sa -i mai fac cum testez placa de baza precizez ca merge (porneste dar nu face nici o reactie la nici una din tastele de boot f8 sau f125- nu are fir de praf in el chiar asa este ca nou sa tinut in cutia originala pe hdd nu am gasit nici un sistem de operarein plus nu are unitatea optica cred ca acea piesa o luato cineva sau nu sa cumparat Link spre comentariu
gaby Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Schimbati bateria de bios. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 20, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2011 ce tensiune a-r trebui sa fie ?in bateria bios Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Se pune un LED pe bateria de CMOS(BIOS), LED-ul trebuie sa se aprinda intens. Daca bateria e marca KTS, schimbati-o oricum, e proasta din nastere. Puneti Maxell, Panasonic, Sony, Varta. CR2032. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 20, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2011 este panasonic cr 2032 si am pus un led merge dar putin mai palid ar trebui sa o schimb ori cum? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 Bateria trebuie sa aiba minim 2,5V. Sub aceasta valoare nu se mai poate face memorarea valorilor in acea memorie si apare eroare (la cumparare bateria ar trebui sa arate putin peste 3V). Nu ati mentionat nimic de monitor daca l-ati cuplat in conectorul corect (de obicei de culoare albastra). Daca pe monitor nu apare nimic dupa inlocuirea bateriei atunci componentele vizate sunt procesorul, modulele de memorie, placa de baza. Procesorul si memoriile spuneti ca le-ati verificat, ramane placa de baza. Urmariti ce sunete scoate doar placa de baza (plus procesor fara memorii) conectata la sursa, dupa inlocuirea bateriei cmos. Trebuie sa auziti niste bip-uri mai lungi continue, semn ca nu detecteaza memoria. Adaugati un modul de memorie si urmariti sa se auda doar un bip si sa apara ceva scris pe ecran si daca apare, mai apoi adaugati si celalalt modul (cu unitatea oprita) apoi restul componentelor. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 21, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Bateria trebuie sa aiba minim 2,5V. Sub aceasta valoare nu se mai poate face memorarea valorilor in acea memorie si apare eroare (la cumparare bateria ar trebui sa arate putin peste 3V). Nu ati mentionat nimic de monitor daca l-ati cuplat in conectorul corect (de obicei de culoare albastra). Daca pe monitor nu apare nimic dupa inlocuirea bateriei atunci componentele vizate sunt procesorul, modulele de memorie, placa de baza. Procesorul si memoriile spuneti ca le-ati verificat, ramane placa de baza. Urmariti ce sunete scoate doar placa de baza (plus procesor fara memorii) conectata la sursa, dupa inlocuirea bateriei cmos. Trebuie sa auziti niste bip-uri mai lungi continue, semn ca nu detecteaza memoria. Adaugati un modul de memorie si urmariti sa se auda doar un bip si sa apara ceva scris pe ecran si daca apare, mai apoi adaugati si celalalt modul (cu unitatea oprita) apoi restul componentelor.monitorul merge lam testat si l-am conectat unde trebuie ca numai acolo are loc si potriveste mufa cea de 2 mufa este inversa din sursase aude bip dar mai scurt da inca nu am schimbat bateria biosfoarte multumesc de explicatii o sa le pun in aplicare astazii Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 21, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2011 da o alta problema cum instalez windows ne avand cdromam inteles ca se poate de pe stik dar nu ma descurc cu formarea imagini de butare Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Nu va mai complicati,luati DVD;CD ROM_ul d-vs , instalati-l la amic ,instalatii WIN si ... gata. Link spre comentariu
