tranzistori smd data sheet
ANDRASONI LUCIAN
Am pe o sursa de tv lcd doi tranzistori smd "scurti":12W si S1A, nu prea le-am gasit data sheet-ul, poate cineva sa ma ajute?Va multumesc anticipat!De la Cluj, numai bine!
  • Răspunsuri 16
  • ANDRASONI LUCIAN
    10
  • misuraelectronic
  • nelutu
  • nostrom
la s1a am gasit 4 piesulici marcate cu acest cod...! la 12w am gasit un singur cod...!pentru corectitudinea informatiilor , postati niste poze lizibile cu inculpatii plus dimensiunile EXACTE L x l si gasim ceva , ceva... :danu vreau sa postez timpenii , asa ca astept dimensiunile...!
Dimensiunile sunt: L-2,9mm si l-1,3mm( capsula SOT23 cred). Tocmai asta este problema: sursa este din tv-ul FUJITSU-SIEMENS MYRICA V32-A mod. T32134 Rev.02.A, codul ei este PSM 192-240 producator PHIHONG ( subiect care l-am postat si raspostat...) si nu am gasit nici unde aceasta schema.Am avut trei tv-uri identice de-a lungul timpului , toate cu sursa defecta, cele doua anterioare au fost defecte relativ simple, dar acesta de acum are sursa "impuscata" destul de rau. Pe sursa mai am integratele smd:TEA1552T(care si acesta are pini in scurt si l-am procurat), L6562,N3856VG.Am luat de la "alldatasheet.com" schemele de aplicatie ale integratelor, dar nu m-au ajutat prea mult. Aceste componente(S1A si 12W) sunt pe langa TEA1552T. Ar fi excelent daca ati putea sa ma ajutati cu aceasta schema, atunci ar fi mult mai simplu.Va multumesc pt raspunsuri tuturor, sper ca puteti sa ma ajutati in continuare, Paste fericit, de la Cluj, numai bine!
Am atasat pozele sursei PSM 192-240 care le-am gasit pe un site rusesc. Am mai aflat ca tv-ul lcd FUNAI model NLC-3204BC este echipat cu aceasta sursa, din pacate nu am gasit aceasta schema.
Am marcat zona cu "probleme", integratul TEA1552T si cei doi tranzistori defecti,se mai vede de altfel ca toata placa este vopsita cu alb de nu vezi nici un traseu.Va multumesc!
12w pare mosfet canal n (am pe niste placi da' mi-e lene sa-l dau jos sa-l pun pe tester asa ca am pus doar multimetrul pe el)s1a daca are doar doi pini e dioda obisnuita
Multumesc, 12W-ul l-am gasit si eu,este cum ati spus d-voastra dual zenner de 33V, acum mai ramane problema cu S1A care peste tot il gasesc ca dioda simpla cu doi pini, dar la mine nu este asa...poate totusi vine cineva cu o solutie. Va multumesc pt vizualizari si solutii, de la Cluj, numai bine!
smd code S1A=CH3904PT=SI-NPN---AF,SW,40v,300mA,B=100...300MHZ capsula SOT-23 sau SC-59
adevarul care ne zbirleste parul este urmatorul...dintre cele 4 coduri posibile de piese smd marcate IN ACEST MOMENT cu s1a , doar doua dintre ele au dimensiunile fizice precizate mai sus...! ele sint urmatoarele...1-- ch3904pt , fabricant chenmko taiwan...!2-- smbt3904 , fabricant SIEMENS-infineon germania...!avind in vedere si luind in considerare ca ...a-- obiectul muncii poarta titlul de fujitsu-SIEMENS myrica bla-bla-bla...!b-- o sa gasiti gasiti ch3904pt in rsr la pastele cailor verzi de pe pereti ...! :rade: ...atunci concluzia logica si de bun simt este ca dvs trebuie sa cautati in realitate smbt3904 --- mult mai usor de gasit pe la noi , ca fiind varianta smd a lui 2n3904 --- , iar daca va permite spatiul , atunci montati direct un 2n3904... :da
