Problema cu citirea RA1 la un PIC16F876A
moro
  • Răspunsuri 40
  • moro
    14
  • francezu
    10
  • pegas
    6
  • cirip
Are idee cineva cum convertesc un o valoare binara in caractere txt pentru a putea fi afisate pe display lcd ?
In functie de dimensiunea variabilei ai niste functii predefinite in compilator : ByteToStr, ShortToStr, WordToStr, etc; vezi in Help la Miscellaneous Libraries->Conversions Library parca, eu folosesc uBasic Pro for PIC.
Multzam fain, pana la urma a mers cu ByteToStr, am facut in asa maniera cat sa convertesc valoarea lui PWM1_Set_Duty in procente si s-o pun pe display, merge brici!Am totusi o intrebare, exista posibilitatea aplicarii unui deadtime?Ce vreau eu sa fac, semnalul pwm care imi iasa din microcontroler, vreau sa fac un semnal in antifaza, m-am gandit la niste inversoare cmos, dar problema e ca as vrea un deadtime intre cele doua semnale aflate in antifaza, are cineva vreo idee cum as putea obtine un deadtime? undeva la 0.5 uS - 1 us ar fi ok
Uita-te dupa procesoare cu Enhanced PWM. Astea stiu de dead time, pana la 4 iesiri in single/ half-bridge/ full-bridge. Un inlocuitor direct pt pic-ul tau, si care are EPWM ar fi PIC16F886.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator saul
Aveti idee daca problemele date de Proteus in combinatia cu PIC 16f876 apar si la 886?Incerc sa folosesc un PIC 886 in loc de un 873, am facut eu ceva modificari in soft, dar Proteus nu-mi da aceleasi rezultate ca si la simularea cu 873. De exemplu, o comanda de tip < BSF port, bit > imi scrie zero si peste bitii din acelasi port care anterior erau setati.
Vizitator saul
Imi cer scuze, nu am inceput o noua discutie deoarece am crezut ca poate problema mea ar putea fi cauzata de folosirea unui Proteus cu fisiere ce ar trebui modificate, ca sa mearga simularea. Schema pe care incerc sa o simulez este a ESR-metrului rusesc cu softul initial go_esr, dar dispun de PIC 886, si nu de PIC 873. Mentionez ca softul original merge simulat cu Proteus, nu da problema care pare a fi de tip Read-Modify-Write in cazul PIC 16f886
Vizitator saul
Am inteles de unde-mi vin o parte din probleme: la pornire, intrarile sunt analogice pana le definesc altfel; scuze pentru poluarea topicului, n-o sa mai fac :jytuiyu
Desi poate schema ESR-metrului de care vorbesti este pe forum, nu strica sa pui macar un link. Pentru PIC16F886 intrarile analogice se dezactiveaza punand pe 0 continutul registrilor ANSEL si ANSELH.
Vizitator saul
Multumesc pentru ajutor, intr-adevar a trebuit sa umblu in ANSEL si ANSELH, iar pe deasupra am mai modificat ceva si in ADCON0 si ADCON1. Fisierul cu programul modificat pentru PIC 16f886 l-am atasat , dar cu extensia .txt in loc de .asm, altfel nu am reusit. Schema electrica originala la care fac referire e facuta cu un program numit sPlan la care am o varianta cu caractere slavone, si nu stiu sa o transform in jpg. Am atasat schema facuta cu ISIS, transformata in jpg si cu unele modificari, ca sa mearga simularea.
