Vizitator snowbor3d Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 detin un monitor samsung 940nw ,problema este ca nu se mai aprinde ,ledul de alimentare palpaie si se aude un zgomot asemanator cu un releu , l-am desfacut si am constat ca condensatorii c109 si c110 1000uF/10V sunt umflati ,as dorii un sfat eventual ce a mai crapat astfel incat sa pot achizitiona si schimba piesele respective ,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 detin un monitor samsung 940nw ,problema este ca nu se mai aprinde ,ledul de alimentare palpaie si se aude un zgomot asemanator cu un releu , l-am desfacut si am constat ca condensatorii c109 si c110 1000uF/10V sunt umflati ,as dorii un sfat eventual ce a mai crapat astfel incat sa pot achizitiona si schimba piesele respective ,va multumesc anticipat.Schimbatii cei doi si eventual ESRul pe ceilalti si go on. Link spre comentariu
Vizitator snowbor3d Postat Aprilie 18, 2011 Partajează Postat Aprilie 18, 2011 merci mult ,ESR nu am ,sper sa ii dau de cap maine . Link spre comentariu
steffy89 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Detin si eu acest model de monitor si in speranta ca cineva mai citeste acest topic si ca ma poate ajuta si pe mine cineva,postez aici simptomele monitorului meu: la inceput,cand apasam butonul de pornire,incerca sa porneasca dar nu reusea si se restarta intr-una.L-am desfacut,am gasit trei condensatori electrolitici umflati,i-am shimbat si acum porneste dar are alta problema...merge doar jumatate din display...in cealalta jumatate se vede doar alb.Care poate fi cauza? Link spre comentariu
neculavasile Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 ce tensiuni ai pe logica ? acolo trebuie sa ai tensiuni de genul 1,8v 3,3v la fel vezi pe tcon ce tensiuni ai acolo la fel trebuie sa fie o sursa Link spre comentariu
steffy89 Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 N-am apucat sa fac inca masuratori,am stat sa verific integritatea pieselor si a panglicilor deocamdata;toate sunt ok,singura suspiciune pe care o am este pe partea logica...este un mosfet acolo care se incinge destul de rau,nu stiu daca asa e normal si de asemenea chipul genesis gm5726-lf este caldut.Acum ma apuc sa masor tensiunile,cum ati spus Link spre comentariu
