The Stressmaker Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Sa inteleg ca ai folosit doua programe de messenger diferite si se comporta la fel? Daca este asa inseamna ca nu te "vede" serverul, ca sa zic asa. Problema ar parea sa fie de la router pentru ca am patit cazuri dese cu apelarea vocala "dupa" router. Incearca sa te conectezi la internet fara router si fa comparatia. Daca se intrerupe legatura la internet inainte de router, YMessenger ramane "agatat" inca vre-o 20 secunde pana sa apara ca este deconectat. Link spre comentariu
Vizitator axelbunicu Postat Noiembrie 5, 2011 Partajează Postat Noiembrie 5, 2011 Sa inteleg ca ai folosit doua programe de messenger diferite si se comporta la fel? Daca este asa inseamna ca nu te "vede" serverul, ca sa zic asa. Problema ar parea sa fie de la router pentru ca am patit cazuri dese cu apelarea vocala "dupa" router. Incearca sa te conectezi la internet fara router si fa comparatia. Daca se intrerupe legatura la internet inainte de router, YMessenger ramane "agatat" inca vre-o 20 secunde pana sa apara ca este deconectat.inteleg, sincer nu am incercat sa bag firul direct, desi am mai auzit de la altii ca e posibil sa fie de la el.....si daca e de la router ce as putea face?? din cate stiu setarile sunt ok Link spre comentariu
pannovy Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 am avut si eu probleme de acest gen in momentul in care accesam vreun corespondent imi zicea ca sunt probleme si imi inchidea automat programul. am instalat si dezinstalat mai multe versiuni de mess si simptomul era acelasi . am intrebat mai multe persoane care lucreaza in it si raspunsul a fost acelasi sa reinstalez sistemul de operare deoarece s-au sters niste dll. in final am reinstalat sistemul de operare si este ok. preferabil sa formatezi si hdd cu aceasta ocazie in caz ca ai si niste troieni, nu numai partitia in care ai instalat programul de operare. Link spre comentariu
Vizitator axelbunicu Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 am avut si eu probleme de acest gen in momentul in care accesam vreun corespondent imi zicea ca sunt probleme si imi inchidea automat programul. am instalat si dezinstalat mai multe versiuni de mess si simptomul era acelasi . am intrebat mai multe persoane care lucreaza in it si raspunsul a fost acelasi sa reinstalez sistemul de operare deoarece s-au sters niste dll. in final am reinstalat sistemul de operare si este ok. preferabil sa formatezi si hdd cu aceasta ocazie in caz ca ai si niste troieni, nu numai partitia in care ai instalat programul de operare.inteleg, dar eu am 2 hdd, 3 partitii si tot ce instalez, instalez in C: la fel si Windows, iar o partitie nu o pot formata. eu am instalat pe langa vreo 2-3 versiuni de yahoo, am instalt xp, windows 7, iar xp, iar 7 si acum xp......same problem. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Spune ce router folosesti si daca ai ceva antivirus,firewall,antimalware ....fa cum a spus The Stressmake, probabil ai conexiune PPPoepentru a nu instala sistemul de operare aiurea poti face asa:- "arzi" pe un cd sau USB Stick un Ubuntu live CD (versiune curenta 11.10)- bootezi cu Ubuntu in sesiune live si verifici daca ai net (daca vede placa de retea si din router ai DHCP iti merge direct)- cauti pidginul (ubuntu il are deja instalat) si incerci sa dai un mesaj cuiva.8uh Link spre comentariu
Vizitator axelbunicu Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Spune ce router folosesti si daca ai ceva antivirus,firewall,antimalware .... fa cum a spus The Stressmake, probabil ai conexiune PPPoe pentru a nu instala sistemul de operare aiurea poti face asa: - "arzi" pe un cd sau USB Stick un Ubuntu live CD (versiune curenta 11.10) - bootezi cu Ubuntu in sesiune live si verifici daca ai net (daca vede placa de retea si din router ai DHCP iti merge direct) - cauti pidginul (ubuntu il are deja instalat) si incerci sa dai un mesaj cuiva. 8uh am un D-Link DIR600 , antivirus nu am , firewall e cel de la windows si este activat. am facut si printscreen la eroare Link spre comentariu
Vizitator axelbunicu Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 am facut cum a zis The Stressmaker, am conectat pc-ul direct la aparatul celor de la rds si nu mai face probleme yahoo si am observat ca si paginile de net se incarca mult mai repede. deci cred ca este de la router. exista vreo solutie?? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Ca sa vezi daca este soft-ul routerului de vina incearca sa dezactivezi toate optiunile din el, cele gen firewall sau NAT. Apoi activeaza una cate una si vezi la care incepe problema.Poti incerca sa faci port forwarding la porturile YMess direct la ip-ul tau local. Atentie ca aceasta optiune limiteaza accesul celorlalte calculatoare la YMess.Daca ai programe de tip .torr atunci este posibil ca memoria routerului sa se umple rapid si sa nu mai existe loc pentru noi legaturi. Restarteaza routerul din panoul de administrare si, daca dupa restart YMess functioneaza, atunci aceasta este problema.Totusi ce mai "alimentezi" prin a doua placa de retea? Daca esti conectat in alta retea cu a doua placa este posibil ca xp-ul sa fie dat peste cap la iesirea pe net. Eroarea poate fi data de un troian de genul "svchost" "agatat" de YMess. Am patit-o odata cu unul care luase numele acelui proces, era in "c:\windows" si care imi tot schimba statusul la mess cu unul de genul "am "aia" mica". La fel de bine poate sa fie o eroare de la reclamele care apar de obicei in fereastra de sub "plug-in" pentru ca observ ca nu le ai acolo.Parca tin minte ca la pppoe de la rds mai era o problema aici pe forum legata de "idle"-ul conexiunii si avea o rezolvare in setarile routerului... Link spre comentariu
Vizitator axelbunicu Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 Ca sa vezi daca este soft-ul routerului de vina incearca sa dezactivezi toate optiunile din el, cele gen firewall sau NAT. Apoi activeaza una cate una si vezi la care incepe problema.Poti incerca sa faci port forwarding la porturile YMess direct la ip-ul tau local. Atentie ca aceasta optiune limiteaza accesul celorlalte calculatoare la YMess.Daca ai programe de tip .torr atunci este posibil ca memoria routerului sa se umple rapid si sa nu mai existe loc pentru noi legaturi. Restarteaza routerul din panoul de administrare si, daca dupa restart YMess functioneaza, atunci aceasta este problema.Totusi ce mai "alimentezi" prin a doua placa de retea? Daca esti conectat in alta retea cu a doua placa este posibil ca xp-ul sa fie dat peste cap la iesirea pe net. Eroarea poate fi data de un troian de genul "svchost" "agatat" de YMess. Am patit-o odata cu unul care luase numele acelui proces, era in "c:\windows" si care imi tot schimba statusul la mess cu unul de genul "am "aia" mica". La fel de bine poate sa fie o eroare de la reclamele care apar de obicei in fereastra de sub "plug-in" pentru ca observ ca nu le ai acolo.Parca tin minte ca la pppoe de la rds mai era o problema aici pe forum legata de "idle"-ul conexiunii si avea o rezolvare in setarile routerului...la router nu sunt conectate decat 2 calculatoare.......si ca sa fiu sincer nu prea inteleg ce zici sa fac adica intru in setari , dar nu ma pricep ce sa fac pe acolo, am dezactivat firewall, mai mult nu ma pricepL.E. am facut un update la router si am instalat de aici ftp://ftp.dlink.cz/dir/dir-600/driver_software/ pe cel din 13.12.2010 , ultimul nu merge. si acum nu ma mai pot conecta deloc pe messengerL.E.2 am instalat versiunea care era inainte si am activat DMZ am citit pe site la emag la review, pana acum nu mai face probleme.....il testez cand ma trezesc mai mult si revin. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 7, 2011 Partajează Postat Noiembrie 7, 2011 Buna seara ! Eu cred ca aveti ceva probleme cu browserul internet explorer si v-as recomanda ca sa dati jos de pe net internet explorer 8 si sa-l instalati.Succes !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Salut am si eu o problema cu messengerul nu imi mai apar mesajele trimise sau primite,totul a inceput cand am dezinstalat sweetIm maimutoi aceia pt mess.Cum pot rezolva aceasta problema? Va rog mult sa ma ajutati multumescUn sfat: Nu mai instalaţi astfel de executabile care nu sunt semnate de catre Yahoo. Foarte multe(majoritatea) din aceste aplicaţii conţin: Stealere, keyloggere, troieni, s.a.m.d .Motivul este evident...Cea mai buna rezolvare este: low level format la hdd, reinstalaţi windows din nou, si inainte de a conecta pc-ul la internet, instalaţi un antivirus. Br.Dixon Link spre comentariu
wally_gatter Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Subiecte comasate ,aceleasi probleme erau dezbatute in doua topicuri. acu este unu singur. ONTOPIC: si eu sunt de parere sa nu mai instalati mascarici si smecherii aditionale messengerului , decat cele oferite de yahoo (are destule plugin-uri)... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 @dixongsm: Low level format? eu nu am mai vazut un virus de boot de vre-o cativa ani... Majoritatea acum sunt troieni sau viermi si alte balarii care au nevoie de windows pentru existenta. O simpla reinstalare de sistem rezolva problema, cu o singura conditie: sa nu ai un "autorun.inf" pe o partitie secundara caz in care trebuie folosit un sistem live pentru stergerea lui, ca si cea mai sigura metoda. Metoda cu "combofix" desi mai simpla, poate deveni complicata in momentul cand troianul stie de el si il blocheaza fiind nevoie de cateva artificii pentru a-l activa si a-l folosi la scanare. @axelbunicu: eu ma refeream la setarile din meniul de administrare al routerului, nu de o rescriere de firmware cum ai facut. De obicei o cautare dupa numele routerului plus cuvantul "manual" sau "user manual" era suficienta. DMZ inseamna acelasi lucru cu dezactivarea firewall-ului si daca functioneaza inseamna ca problema este in acea zona (acum routerul este relativ "transparent" catre exterior pe acea optiune setata in DMZ). Puteti incerca activarea partiala a firewall-ului (fara DMZ) pentru a afla care optiune creeaza probleme. Si o ultima recomandare generala: Dupa instalarea sistemului de operare instalati prima oara un antivirus (gratuit) inainte de a instala altceva. Link spre comentariu
Vizitator valentin95 Postat Decembrie 11, 2011 Partajează Postat Decembrie 11, 2011 o alta problema cu mesengerul este aplicatia IMINENT care am dezinstalato din control panel dar degeaba Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Buna seara tuturor si Craciun fericit. Folosesc versiunea messenger 9 si am urmatoarea problema sacaitoare: imi apare fereastra din attach ( vedeti poza din attach ). Nu stiu ce pot sa fac sa nu mai apara aceasta fereastra. In rest este ok.Specific: aceasta fereastra imi apare la fiecare pornire a mess-ului. Sterg lista care se vede in aceasta fereastra, dau restart si iar apare ( nu m-a sunat nimeni sa zic ca-i vreun apel nepreluat ) si mai specific ca aceasta fereastra imi apare numai pe adresa mea de messenger si indiferent de calculator sau locatie ( nu-i din calculator sau de la net ). M-am dus la var-miu la calculator si am intrat de la el pe mess-ul meu si la fel apare. Daca intru pe alta adresa de mess, nu apare saracia asta de fereastra. In rest merge ok. Chestia asta apare de vreo 2 luni. Daca stie cineva ce trebuie sa fac sa nu mai apara saracia asta ca este tare secanta.Multumesc. Link spre comentariu
